Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn dein Display beschädigt ist, zeigt dir diese Anleitung Schritt für Schritt, wie du es austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Öffne das Gehäuse der Kamera mit deinem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
Beginne an jedem Ende, arbeite das Werkzeug in die Öffnung und heble das Gehäuse auf. Arbeite dich dann an den längeren Seiten (oben und unten) entlang.
Entferne eine 3,2 mm Schraube oberhalb des Menü-Tastenfelds mit deinem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Entferne anschließend die zwei 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben links neben dem Menü-Tastenfeld.
Entferne zwei weitere 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben an der silbernen Abdeckung mit deinem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Klappe den Bildschirm wieder um.
Klappe das schwarze Kunststoff-Halteteil, das das breitere Flachbandkabel fixiert, mit dem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff hoch.
Löse vorsichtig beide Flachbandkabel, indem du nacheinander sanft an ihnen ziehst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Broke my screen, bought a new one on the internet (ebay) and used this tutorial for replacement.
Good photos and every step is clear to follow
