Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung WB350F Menü-/Steuerungstasten austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
31
Letzte 30 Tage:
99
Insgesamt:
2.030
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Wenn die Menü-/Steuerungstasten an deiner Kamera nicht funktionieren, führt dich diese Anleitung durch ihren Austausch.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Samsung WB350F Menü-/Steuerungstasten austauschen, Rückgehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung WB350F Menü-/Steuerungstasten austauschen, Rückgehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung WB350F Menü-/Steuerungstasten austauschen, Rückgehäuse: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne die Handschlaufe.
      • Falls du Schwierigkeiten hast, verwende deinen Kunststoff-Spudger. Wenn du keinen Kunststoff-Spudger zur Hand hast, kannst du auch einen Stift oder Bleistift verwenden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung WB350F Menü-/Steuerungstasten austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung WB350F Menü-/Steuerungstasten austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung WB350F Menü-/Steuerungstasten austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne fünf 3,2-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
      • Es gibt eine silberne Schraube an der Unterseite und zwei schwarze Schrauben auf jeder Seite.
      • Bewahre die Schrauben zusammen auf, um den späteren Zusammenbau zu erleichtern.
      Frag FixBot
    3. Samsung WB350F Menü-/Steuerungstasten austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung WB350F Menü-/Steuerungstasten austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung WB350F Menü-/Steuerungstasten austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Öffne das Gehäuse der Kamera mit deinem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
      • Beginne an jedem Ende, arbeite das Werkzeug in die Öffnung und heble das Gehäuse auf. Arbeite dich dann an den längeren Seiten (oben und unten) entlang.
      • Wenn du kein Kunststoff-Öffnungswerkzeug zur Hand hast, kann jeder flache Kunststoffgegenstand, wie eine abgelaufene Geschenkkarte, als improvisierte Alternative verwendet werden.
      Frag FixBot
    4. Samsung WB350F Menü-/Steuerungstasten austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne das Kunststoffgehäuse, um das Innenleben der Kamera freizulegen.
      Frag FixBot
    1. Samsung WB350F Menü-/Steuerungstasten austauschen, Display: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung WB350F Menü-/Steuerungstasten austauschen, Display: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne eine 3,2 mm Schraube oberhalb des Menü-Tastenfelds mit deinem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      • Entferne anschließend die zwei 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben links neben dem Menü-Tastenfeld.
      Frag FixBot
    2. Samsung WB350F Menü-/Steuerungstasten austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Verschiebe das Bedienfeld und den Bildschirm nach rechts.
      • Sei vorsichtig, da beide über ein Flachbandkabel mit der Kamera verbunden sind.
      Frag FixBot
    3. Samsung WB350F Menü-/Steuerungstasten austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne zwei weitere 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben an der silbernen Abdeckung mit deinem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Samsung WB350F Menü-/Steuerungstasten austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung WB350F Menü-/Steuerungstasten austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Silberne Abdeckung entfernen.
      Frag FixBot
    5. Samsung WB350F Menü-/Steuerungstasten austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung WB350F Menü-/Steuerungstasten austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Klappe den Bildschirm wieder um.
      • Klappe das schwarze Kunststoff-Halteteil, das das breitere Flachbandkabel fixiert, mit dem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff hoch.
      Frag FixBot
    6. Samsung WB350F Menü-/Steuerungstasten austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung WB350F Menü-/Steuerungstasten austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Löse vorsichtig beide Flachbandkabel, indem du nacheinander sanft an ihnen ziehst.
      • Das dünnere Flachbandkabel ist nicht mit einem Stecker befestigt und kann einfach herausgezogen werden.
      • Achte darauf, sanft zu ziehen, damit du keines der Flachbandkabel beschädigst.
      Frag FixBot
    1. Samsung WB350F Menü-/Steuerungstasten austauschen, Menü-/Steuerungstasten: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung WB350F Menü-/Steuerungstasten austauschen, Menü-/Steuerungstasten: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung WB350F Menü-/Steuerungstasten austauschen, Menü-/Steuerungstasten: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Ziehe vorsichtig am Flachbandkabel, um die Menü-/Steuerungstastenleiste zu entfernen.
      • Das Flachbandkabel ist nicht mit einem Stecker befestigt und kann gerade herausgezogen werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Taylor Joubert
273 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 6-2, Bhusal Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-2, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G2
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 99
Insgesamt: 2,030
