Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Entferne die Rückabdeckung mit einem Spudger.
Entferne den Akku.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Erwärme jetzt den Bildschirm mit einem Heißluftgebläse oder Föhn.
Verwende einen Spudger, um ihn unter den Touchscreen zu „schieben“ oder zu „hebeln“, achte dabei auf das LCD-Display. Sobald du unter dem Touchscreen bist, verwende eine Kreditkarte oder Plastikkarten, um sie zwischen den Kleber und den Touchscreen zu schieben. Wenn der Kleber noch zu hart ist, erwärme ihn erneut.
Die Leute von Smartfastfix (YouTube) – Link: https://www.youtube.com/watch?v=QLNTUO-f... – haben das sehr gut gemacht.
Löse den Touchscreen.
Wenn du den Touchscreen in eine 90-Grad-Position bringst, siehst du ein Flachbandkabel. Du kannst es mit einer Zange durchtrennen.
Der Touchscreen ist nun gelöst.
Erwärme das Gerät erneut, um den Klebstoff unter dem LCD-Bildschirm zu lösen.
Erwärme das Gerät auch auf der Rückseite.
Gehe mit einem Spudger vorsichtig unter den Bildschirm. Lass dir Zeit dabei.
Stelle das LCD in eine 90-Grad-Position. Wie du in Bild 1 sehen kannst, gibt es eine Kunststoffabdeckung und eine winzige Schraube. Entferne die Schraube und die Kunststoffabdeckung.
Unter der Abdeckung befindet sich ein Flachbandkabel. Löse das Kabel mit einem Spudger.
Vor ein paar Schritten musstest du das Kabel vom Touchscreen durchtrennen. Jetzt siehst du, dass dieses Stück noch auf der Anschlussplatine am LCD-Bildschirm steckt. Öffne die Klappe des Steckers mit einem Spudger und entferne den Rest des Kabels.
Nimm den alten kaputten Touchscreen und entferne die Kunststoff-/Gummiknöpfe. Da sie mit Klebstoff befestigt sind, musst du sie vorsichtig mit einem Spudger ablösen.
Verwende die Tasten, um ihn in den neuen Touchscreen einzusetzen.
Schließe das Flachbandkabel an die Platine des LCD-Bildschirms an. (Ich habe leider vergessen, davon ein Foto zu machen, Entschuldigung.)
Schließe das Flachbandkabel wieder am Telefon an (dort, wo die Kunststoffabdeckung und die Schraube waren).
Lege den Touchscreen wieder auf den LCD-Bildschirm. Achte darauf, dass er richtig sitzt.
Das sind die zu befolgenden Schritte. Manchmal ist es auf den Bildern schwer zu erkennen, daher gibt es ein gutes YouTube-Video von den Leuten von smartfastfix... siehe Link in Schritt 2 oder 3.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
14 Kommentare zur Anleitung
Reassembly instructions would have been nice as it's far more difficult to re-fit the screen than take it off. My advice to anyone doing this is to make sure the lcd is fitted in the correct position in the phone before sticking the screen down properly otherwise you might have to start the whole process again to realign the lcd.
Any ideas on where to buy parts? I have tried Aliexpress but ran into quality issues.
