Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
  1. Rimuoverle slot sim e sd Rimuoverle slot sim e sd
    • Rimuoverle slot sim e sd
  2. Sganciare cover posteriore aiutandosi con iflex  isesamo o una lama sottile da poter inserire tra frame display e cover sganciandola lungo tutto il perimetro Sganciare cover posteriore aiutandosi con iflex  isesamo o una lama sottile da poter inserire tra frame display e cover sganciandola lungo tutto il perimetro
    • Sganciare cover posteriore aiutandosi con iflex isesamo o una lama sottile da poter inserire tra frame display e cover sganciandola lungo tutto il perimetro
  3. Sganciare connettore Touch ID
    • Sganciare connettore Touch ID
  4. Usando un cacciavite a croce svitare le viti segnate
    • Usando un cacciavite a croce svitare le viti segnate
  5. Sganciare le 2  protezioni superiori e quella inferiore Sganciare le 2  protezioni superiori e quella inferiore Sganciare le 2  protezioni superiori e quella inferiore
    • Sganciare le 2 protezioni superiori e quella inferiore
  6. Sganciare connettore batteria, display  ,collegamento board inferiore e tasti power volume laterali rimuovere flat collegamento board
    • Sganciare connettore batteria, display ,collegamento board inferiore e tasti power volume laterali
    • rimuovere flat collegamento board
    • Rimuovere batteria,se è incollata con adesivo usare una fonte di calore per facilitare il distacco
  7. Sganciare il filo bianco e blu sganciare scheda madre superiore rimuovere microfono aiutandosi con fonte di calore perché incollato con adesivo
    • Sganciare il filo bianco e blu
    • sganciare scheda madre superiore
    • rimuovere microfono aiutandosi con fonte di calore perché incollato con adesivo
  8. rimuovere vibrazione aiutandosi con fonte di calore perché incollato con adesivo rimuovere scheda madre inferiore rimuovere speaker aiutandosi con fonte di calore perché incollato con adesivo
    • rimuovere vibrazione aiutandosi con fonte di calore perché incollato con adesivo
    • rimuovere scheda madre inferiore
    • rimuovere speaker aiutandosi con fonte di calore perché incollato con adesivo
  9. Rimosso lo speaker trasportare tutti i componenti sul nuovo display assemblato se avete comprato solo il display non completo dovrete togliere il flat power volume e separare il frame in plastica dal diplay se avete comprato solo il display non completo dovrete togliere il flat power volume e separare il frame in plastica dal diplay
    • Rimosso lo speaker trasportare tutti i componenti sul nuovo display assemblato
    • se avete comprato solo il display non completo dovrete togliere il flat power volume e separare il frame in plastica dal diplay
Abschluss
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
3 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Smilzo
6.572 Reputation
38 Anleitungen geschrieben
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 23
Letzten 7 Tage: 175
Letzten 30 Tage: 849
Insgesamt: 3,226
