Werkzeuge
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
Sganciare cover posteriore aiutandosi con iflex isesamo o una lama sottile da poter inserire tra frame display e cover sganciandola lungo tutto il perimetro
Sganciare connettore batteria, display ,collegamento board inferiore e tasti power volume laterali
rimuovere flat collegamento board
Rimuovere batteria,se è incollata con adesivo usare una fonte di calore per facilitare il distacco
Sganciare il filo bianco e blu
sganciare scheda madre superiore
rimuovere microfono aiutandosi con fonte di calore perché incollato con adesivo
rimuovere vibrazione aiutandosi con fonte di calore perché incollato con adesivo
rimuovere scheda madre inferiore
rimuovere speaker aiutandosi con fonte di calore perché incollato con adesivo
Rimosso lo speaker trasportare tutti i componenti sul nuovo display assemblato
se avete comprato solo il display non completo dovrete togliere il flat power volume e separare il frame in plastica dal diplay
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
4 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
4 Kommentare
this guide isn’t for a A20 its for an A20e
Ciao,il codice completo è A20E SM-A202f .
se cerchi questo codice nelle guide riparazione trovi telefono-Android-Samsung-A- A20e SM-A202f trovi la mia guida del display. Non posso nominarla come la cartella genitore,non so se questo è un bug. Grazie
Smilzo -
If you're gonna re-use the battery I wouldn't use heat, it damages the cells inside of the battery. Just pry with a spudger and have
I'm sorry I don't agree with a spudger without adequate heat the battery would bend to be removed. The adhesive is very resistant and the heat must be dosed appropriately for the situation so as not to damage the battery and the other components
Smilzo -
