Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Wasserfilter deines Samsung-Kühlschranks entfernst und austauschst.
Der Wasserfilter reinigt das Wasser, das am Spender in der Tür ausgegeben wird oder zur Eisbereitung dient. Wenn die Anzeige für den Wasserfilterwechsel blinkt oder das Wasser seltsam schmeckt, musst du den Wasserfilter möglicherweise austauschen.
Falls du Schwierigkeiten hast, den Filter zu entfernen, kann dies an aufgebautem Wasserdruck liegen. Lass das Wasser für einige Sekunden laufen, um den Druck abzulassen, und versuche es erneut.
Diese Anleitung funktioniert für die meisten Samsung-Kühlschränke. Diese Anleitung basiert auf einem Kühlschrank des Modells RF28R7201SG. Falls du ein anderes Modell hast, kann es zu geringfügigen Unterschieden beim Ausbau kommen, der allgemeine Reparaturvorgang bleibt jedoch derselbe.
Was du brauchst
Drehe die Wasserfilterkappe gegen den Uhrzeigersinn, bis sie sich aus ihrem Gehäuse gelöst hat.
Lasse das Wasser einige Minuten laufen, um den Filter zu spülen und auf Undichtigkeiten zu prüfen.
Drücke die Reset-Taste am Flüssigkeitssensor.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
