Zum Hauptinhalt wechseln
SanDisk Sansa C250 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. SanDisk Sansa C250 Battery Replacement, Battery Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Slide the back cover forward toward the top of the device with your thumb.
  2. SanDisk Sansa C250 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • The back cover is now separated from the device.
  3. SanDisk Sansa C250 Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Apply a fingernail or a plastic opening tool to the base of the battery.
  4. SanDisk Sansa C250 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lift up gently. The battery should come up and out.
  5. SanDisk Sansa C250 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • The battery is now removed from the device.
Abschluss
Cal Poly, Team 3-30, Amido Winter 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 3-30, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G30
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 2,521
