Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sandalen-Brosche ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
12
Letzte 30 Tage:
74
Insgesamt:
713
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
An einer tollen Sandale ist der glitzernde Schmuck verloren gegangen. Die andere Sandale glitzert noch und sieht super aus – rette die Sandalen! Du findest einen Ersatzschmuck oder eine Brosche in einem Bastelladen. Mit grundlegenden Nähkenntnissen kannst du den Ersatz befestigen. Sei vorsichtig, wenn du Anfänger bist – Nadeln sind scharf!
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Sandalen-Brosche ersetzen, Brosche: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sandalen-Brosche ersetzen, Brosche: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sandalen-Brosche ersetzen, Brosche: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Wickle etwa 25 cm Faden ab. Schneide ihn ab und fädle ihn durch die Nadel. Mache einen Doppelknoten am Fadenende.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sandalen-Brosche ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sandalen-Brosche ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Die Fäden und leeren Löcher zeigen genau, wo das Schuh-Ornament befestigt wird.
      • Schneide die alten Fäden ab.
      Frag FixBot
    3. Sandalen-Brosche ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sandalen-Brosche ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Setze die eingefädelte Nadel an der Oberseite der Sandale an.
      • Das Ornament wird den Knoten verdecken.
      • Falls es schwierig ist, die Nadel durch den Sandalenriemen zu drücken, kannst du versuchen, die Sandale in einem Winkel zu halten und eine ebene Fläche als Gegenhalt zum Drücken zu verwenden.
      Frag FixBot
    4. Sandalen-Brosche ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Faden durch die Öffnung des Ornaments.
      • Vorsicht – Nadeln sind scharf!
      Frag FixBot
    5. Sandalen-Brosche ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sandalen-Brosche ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sandalen-Brosche ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Faden nach unten durch die Sandalenriemen.
      • Wiederhole den Vorgang und nimm das Ornament an verschiedenen Stellen auf, um es an mehreren Seiten zu befestigen.
      Frag FixBot
    6. Sandalen-Brosche ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Sandalen-Brosche ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Faden so, dass das Ornament fest an der Sandale anliegt.
      • Denk daran, auf die scharfe Nadel aufzupassen!
      Frag FixBot
    7. Sandalen-Brosche ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Führe die Nadel zurück durch den Riemen der Sandale und verknote den Faden an der Basis.
      • Mache einen Doppelknoten, bevor du den Faden mit der Schere abschneidest.
      • Schneide den Faden direkt über dem Knoten ab.
      • Vorsicht – Scheren sind scharf.
      Frag FixBot
    8. Sandalen-Brosche ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Fertige Sandale – bereit zum Tragen!
      Frag FixBot
Abschluss
Viel Spaß beim Tragen der Sandalen!
KaC
157 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 713
