Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Falls dein HP B210a einen verstopften Druckkopf hat, kannst du versuchen, die Verstopfung mit dieser Anleitung zu beheben.
- WICHTIG: Dies repariert nicht jeden Drucker. Diese Schritte funktionieren nicht bei defekter Hardware!
- Hinweis: Falls das Problem bestehen bleibt, liegt in vielen Fällen ein Hardwaredefekt des Druckkopfs vor. Ich bemerke mittlerweile häufiger Hardwareausfälle als zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Anleitung, als es meist an der Tinte lag – behalte das im Hinterkopf. Lass dich nicht entmutigen, aber es kommt inzwischen häufiger vor. Die Zeit ist nicht gnädig zu Einsteigerdruckern, besonders zu Tintenstrahldruckern. Diese Anleitung wurde ursprünglich 2010 veröffentlicht, daher ist die Ausfallrate über die Jahre gestiegen.
Hinweise zur Anleitung
- WARNUNG: DIESES VERFAHREN KANN DRUCKKÖPFE MIT VORHANDENEN DEFEKTEN BESCHÄDIGEN! Sei vorsichtig, wenn du ein Hardwareproblem vermutest, das verschlimmert werden könnte und das Gerät endgültig unbrauchbar macht, oder schreibe es ab, bevor du es versuchst! Ich bemerke, dass immer mehr Versuche fehlschlagen, daher liegt wahrscheinlich bei vielen Geräten inzwischen ein Hardwareproblem mit dem Druckkopf vor. Wenn weiterhin Probleme bestehen, ist der Druckkopf wahrscheinlich defekt.
- Diese Anleitung wurde primär für den HP Photosmart Plus B210a und andere Drucker mit ABNEHMBAREM „564“-DRUCKKOPF erstellt.
- Modelle mit nicht abnehmbarem Druckkopf (z. B. Photosmart 6520) erfordern besondere Aufmerksamkeit, um die Kalibrierung zu erhalten. Diese überstehen eine verlorene Kalibrierung möglicherweise nicht, falls SETUP-Patronen erforderlich sind.
- Wenn ich deinen Drucker nicht getestet habe, kann ich nicht garantieren, dass das Verfahren zur Erhaltung der Kalibrierung funktioniert.
- WARNUNG: WENN DU EINEN DRUCKER MIT INTEGRIERTEM DRUCKKOPF ZERLEGST, MUSST DU WISSEN, WIE DU IN DEN SERVICEMODUS GELANGST UND DIE ANFORDERUNG NACH SETUP-TINTE UMGEHST (Tintentausch deaktivieren), ODER DU MUSST BEREIT SEIN, DAS GERÄT ZU ENTSORGEN! NICHT ALLE GERÄTE VERFÜGEN DARÜBER!
Getestete Modelle für die Umgehung der Druckkopfeinrichtung
- Photosmart C6380
- Photosmart Premium C309g
- Photosmart Plus B209a
- Photosmart Plus B210a
- Hinweis: Dieses Verfahren sollte bei DEN MEISTEN dieser Modelle funktionieren, aber ein Fehler löscht die gespeicherte Ausrichtung (und du wirst neue Tinte benötigen). Pass sehr genau auf, es sei denn, du kannst einen Satz Tinte kaufen, falls es schiefgeht.
Was du brauchst
Angehängtes Dokument
Entferne die Tintenpatronen aus dem Drucker. Setze die Transportschutzkappen auf oder lege die Tintenpatronen in einen Plastikbeutel.
Hebe den Hebel an und entferne den Druckkopf, wenn der Drucker nicht am Stromnetz angeschlossen ist.
Entferne den Druckkopf wie abgebildet. WICHTIG: Lass den Scannerdeckel offen oder hinterlasse einen Hinweis in der Nähe des Druckers.
Reinige die Druckkopfschnittstelle am Drucker mit einem Alkoholtuch, bevor du das Ersatzteil installierst, um Fehler wie Tintensystemfehler zu vermeiden.
Zusätzlich zur Teileliste werden folgende Artikel dringend empfohlen:
Schutz vor Tinte: Plastiktüte oder Tintenkappen
Nur in bestimmten Fällen erforderlich: Ersatz-Tinte für den Vorbereitungsprozess nach der Reinigung (Tinte von Drittanbietern funktioniert, führt aber zu Meldungen).
Optional (hartnäckige Verstopfungen): Handschuhe und 91%iger Alkohol
Vor dem Entfernen des Druckkopfs wird heißes Wasser benötigt. Entferne den K-Cup-Halter und nimm eine Schüssel mit Wasser.
Drucke ein Testbild als Referenz. Ein geeignetes Bild findest du hier: SMPTE-Farbbalken.
Lege den Druckkopf in heißes Wasser. Wiederhole dies, bis der Druckkopf einigermaßen sauber ist. Wechsle das Reinigungswasser häufig.
Wische die Kontakte und Düsen des Druckkopfs von Hand ab, um sicherzustellen, dass diese Bereiche trocken sind.
Lasse den Druckkopf vor dem Wiedereinbau etwa 3-4 Stunden an der Luft trocknen. Ein Ventilator kann diesen Schritt beschleunigen.
Sobald der Druckkopf zufriedenstellend trocken ist, setze den Druckkopf und die Tinte wieder in den Drucker ein. Schließe den Drucker an.
Teste den Drucker nach dem Austausch des Druckkopfs. Übernimm die vorherigen Einstellungen und prüfe, ob eine Verbesserung eingetreten ist. Falls die Druckqualität nach der Druckkopfvorbereitung noch fragwürdig ist, führe eine Standardreinigung durch, um wieder Tinte in den Druckkopf zu befördern, bevor du es erneut versuchst.
Wenn dein Drucker einwandfrei funktioniert, war es nur eine Verstopfung. Anhaltende Probleme führen meist zum wirtschaftlichen Totalschaden des gesamten Druckers.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
9 Kommentare zur Anleitung
While/when soaking the printhead, I used a small intact artist's paint brush (no hairs falling out of it) to help loosen the globs of ink. I changed the water several times as there was a lot of ink.
Also, the first time I tried printing after soaking/cleaning the printhead (my issue was that the regular black cartridge showed it was NOT empty, but printing black documents wasn't working), I still had a blank page. Next I tried aligning the printhead but got a "failed," or similar, result. Next, I printed a "print quality report" from the printer's Tools menu and that seemed to be fine, so I tried printing the invoice I originally was having issues with, and voila, it worked!
Thanks.
Thanks this worked and all is well again
The one things that I had to do: I put the machine back together when it looked dry and the machine would not work. It refused the print head and complained that the ink packets were used. I tired it about 4 times with the same results. So I set it all aside and let it dry out over night. Wha La it worked. I put it all back together, the machine did it's thing and suddenly everything worked perfect.
Thanks again for saving me from having to buy a new machine.
HI, I am glad to find your explanation. I have followed HP's instructions, which didn't include soaking the print head, but will try that, too. What I am having trouble with now is that the printer screen says that "the print head appears to be missing, not detected, or incorrectly installed". I've redone it 3 times with no change. Also, the HP instructions did not say to unplug it and leave the cover open, so I left it plugged in and put the cover down. Since the printer is not recognizing the head, I have no way of telling if the alignment settings are messed up or not. Do you have suggestions for getting the printhead to be recognized? Thanks a lot.
Thanks so much!! It worked! Never would have guessed!!
I am using refilled cartridges for the Photo-smart 6520 all in one wireless (mainly) . I am trying to get the printer to not give me problems due to the chips being read by the system and knowing that they are previously used. I took the cartridges out last night and also the print head as described. There was a WHOLE LOT OF INK (mainly black) in several places inside the printer that I did not like. Even with the print head out, I had to continue to move the carriage and clean "leaked" drops of mainly black ink from the path on the metal part. I also had to carefully clean it from the white rollers. I cleaned so much ink from the print heat and it seems that the colors side it pretty much clean. It is the black side that concerns me. From underneath the print head, that nozzle seems to still have some dried ink there. I let it dry overnight, am in the process of a hard reset, and will be plugging it in again and inserting the cartridges during that process. I will try and check back for comments.
