Zum Hauptinhalt wechseln
Sanyo Katana Screen Protector Replacement
Was du brauchst
  1. Sanyo Katana Screen Protector Replacement, Screen Protector: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sanyo Katana Screen Protector Replacement, Screen Protector: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • With the flat end of a spudger, remove the plastic covers located on the corners of the display near the hinge and above the screen, revealing four screws underneath.
  2. Sanyo Katana Screen Protector Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sanyo Katana Screen Protector Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the 4.4mm screw in each corner using the Tri-wing Y0 screwdriver.
  3. Sanyo Katana Screen Protector Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sanyo Katana Screen Protector Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Carefully pry the screen protector off the phone using the flat end of the spudger.
    • This will require a bit of force as the back of the screen protector is lined with an adhesive material.
    • Once free from the adhesive, pull the screen protector away from the phone.
Abschluss
StephenYH
20 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013 Mitglied von Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G1
4 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 3
Insgesamt: 275
