Zum Hauptinhalt wechseln
Sanyo Katana Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. Sanyo Katana Speaker Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sanyo Katana Speaker Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sanyo Katana Speaker Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Place thumb on the tab located at the back of the phone and slide button towards your hand and away from phone.
    • While holding down the button, pull cover off with other hand.
  2. Sanyo Katana Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sanyo Katana Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sanyo Katana Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use fingers to grip the battery and remove it from the phone.
  3. Sanyo Katana Speaker Replacement, Back Casing: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using a spudger, remove the four rubber coverings on the lower back plate.
  4. Sanyo Katana Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sanyo Katana Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sanyo Katana Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Using a Tri-wing Y0 screwdriver, remove the four 4.4mm screws securing the back plate.
  5. Sanyo Katana Speaker Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sanyo Katana Speaker Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sanyo Katana Speaker Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Remove the lower back cover to reveal part of the motherboard and the circular speaker housed in the back cover plate.
  6. Sanyo Katana Speaker Replacement, Speaker: Schritt 6, Bild 1 von 2 Sanyo Katana Speaker Replacement, Speaker: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Gently tap the lower back casing on a hard surface to remove the speaker.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Preston
216 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013 Mitglied von Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G1
4 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 4
Insgesamt: 318
