Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sanyo VPC-S1415 LCD ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
14
Letzte 30 Tage:
102
Insgesamt:
2.842
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Günstig erworbene Kamera mit defektem LCD. Dies ist eine relativ einfache und direkte Aufgabe.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Sanyo VPC-S1415 LCD ersetzen, LCD: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sanyo VPC-S1415 LCD ersetzen, LCD: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sanyo VPC-S1415 LCD ersetzen, LCD: Schritt 1, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Hier ist eine kürzlich erworbene Kamera. Anschaffungskosten 3,00 $
      • Das einzige Problem ist ein offensichtlich defekter LCD
      • Entferne den Trageriemen. Verwende eine Nadel und eine Pinzette, um den Schiebeknoten zu lösen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sanyo VPC-S1415 LCD ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sanyo VPC-S1415 LCD ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sanyo VPC-S1415 LCD ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne eine Schraube rechts neben der Kamera
      • Entferne eine Schraube links neben der Kamera
      • Entferne die zwei Schrauben an der Unterseite
      Frag FixBot
    3. Sanyo VPC-S1415 LCD ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sanyo VPC-S1415 LCD ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sanyo VPC-S1415 LCD ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Trenne die Kamera vom Batteriefach aus nach unten. Du kannst ein Öffnungswerkzeug oder einfach deine Fingernägel verwenden, falls vorhanden.
      • Dadurch wird der vordere Teil des Gehäuses entfernt.
      • Entferne diese Schraube an der rechten Seite der Kamera. Halte sie getrennt von den 4 zuvor entfernten Schrauben. Sie haben eine andere Länge.
      Frag FixBot
    4. Sanyo VPC-S1415 LCD ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sanyo VPC-S1415 LCD ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sanyo VPC-S1415 LCD ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die Schraube an der Unterseite des Batteriefachs. Bewahre diese Schraube zusammen mit der aus dem vorherigen Schritt entfernten Schraube auf. Diese beiden Schrauben haben eine andere Länge als alle anderen Schrauben. Es sind die kürzesten Schrauben in der Kamera.
      • Nachdem diese beiden Schrauben entfernt wurden, kannst du den hinteren Teil des Gehäuses abnehmen.
      • Klappe das LCD nach rechts aus dem Rahmen. Versuche noch NICHT, es komplett zu entfernen.
      • Entferne die Schrauben, die den LCD-Rahmen am Logic Board halten. Bewahre die 3 Schrauben getrennt von den restlichen Schrauben auf, da sie eine andere Länge haben.
      Frag FixBot
    5. Sanyo VPC-S1415 LCD ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sanyo VPC-S1415 LCD ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sanyo VPC-S1415 LCD ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Nachdem der Rahmen entfernt wurde, sind der Stecker und das LCD-Kabel nun vollständig zugänglich. Achte auf die zwei Laschen am Kabel und deren Position auf dem Logic Board.
      • Klappe die Lasche am Stecker vorsichtig hoch und entferne das LCD.
      • Hoffentlich ist das das Ergebnis, nachdem du das LCD ausgetauscht und die Kamera in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengebaut hast. Die Gesamtkosten für den Austausch betrugen 15 $ und ich habe 30 Minuten Zeit investiert.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
oldturkey03
862.844 Reputation
123 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 2,842
