Zum Hauptinhalt wechseln
Sapphire Nitro+ RX 6800 XT SE Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Sapphire Nitro+ RX 6800 XT SE Fan Replacement, ARGB Fans: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unscrew the JIS000 screw securing the fan to the graphics card
  2. Sapphire Nitro+ RX 6800 XT SE Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift the fan from the top and pull away from you.
  3. Sapphire Nitro+ RX 6800 XT SE Fan Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Clean any dust or residue present with a Q-tip damp with alcohol.
  4. Sapphire Nitro+ RX 6800 XT SE Fan Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Flip the fan over and notice the pins on the fan and in the graphics card fan slot:
    • Fan Pins
    • Fan slot
    • Flip the fan back over keeping the same orientation and carfully insert the fan.
    • If inserted incorrectly the pins could bend or break!
  5. Sapphire Nitro+ RX 6800 XT SE Fan Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Push the fan toward you to ensure that the pins are connected.
  6. Sapphire Nitro+ RX 6800 XT SE Fan Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Rescrew the JIS000 screw in the top of the fan.
    • Repeat steps 1 - 5 on the remaining fans if needed.
    • The center fan has a unique fan sicker to designate it as the middle.
Abschluss
After assembly, the fans and RGB will work like new!
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Weston Wood
183 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Los Angeles, Team 5-25, Kershman Fall 2023 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 5-25, Kershman Fall 2023
CSULA-KERSHMAN-F23S5G25
1 Mitglied
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 341
