Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Scanner-Einheit entfernen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
46
Letzte 30 Tage:
221
Insgesamt:
2.845
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Scanner-Einheit entfernen, Drucker vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Scanner-Einheit entfernen, Drucker vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Nimm den Drucker vom optionalen zweiten Papierfach ab.
      • Ziehe das Papierfach nach vorne und die Duplexeinheit nach hinten heraus.
      • Das Entfernen des Druckkopfes (siehe HP-Anleitung) kann zudem das Risiko von auslaufender Tinte während der Arbeit am Drucker verringern.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Scanner-Einheit entfernen, Bedienfeld: Schritt 2, Bild 1 von 2 Scanner-Einheit entfernen, Bedienfeld: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Halte das Bedienfeld mit einer Hand fest, greife mit der anderen darunter und ziehe kräftig am gebogenen Stützteil nach unten, um es vom Display-Panel zu lösen
      • Hebe das Display weiter an, greife hinter die braune Kunststoff-Abdeckung und ziehe sie nach vorne, um sie zu lösen
      Frag FixBot
    3. Scanner-Einheit entfernen, Bedienfeld: Schritt 3, Bild 1 von 3 Scanner-Einheit entfernen, Bedienfeld: Schritt 3, Bild 2 von 3 Scanner-Einheit entfernen, Bedienfeld: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Lege das Gerät auf die Rückseite, damit du an das Kabel gelangst.
      • Hebe die braune Klemme an und ziehe das Kabel heraus.
      • Löse die zwei Schrauben unter dem Display (siehe Bild) mit einem T-10 Torx-Schraubendreher.
      • Das Display bleibt vorerst an der Scannereinheit befestigt. Wenn du es vom Scanner trennen musst – beispielsweise, um den Drucker bei geöffnetem Gehäuse zu bedienen –, kannst du das tun, sobald die Scannereinheit ausgebaut ist.
      Frag FixBot
    4. Scanner-Einheit entfernen, Schrauben des linken Seitenteils: Schritt 4, Bild 1 von 2 Scanner-Einheit entfernen, Schrauben des linken Seitenteils: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden Schrauben an der Rückseite des Druckers auf der rechten Seite (von vorne gesehen links). (abgebildet)
      • Öffne die Tür an der Vorderseite des Computers und entferne die einzelne Schraube unten links. (abgebildet)
      Frag FixBot
    5. Scanner-Einheit entfernen, Linke Seitenabdeckung (Controller-Platine): Schritt 5, Bild 1 von 3 Scanner-Einheit entfernen, Linke Seitenabdeckung (Controller-Platine): Schritt 5, Bild 2 von 3 Scanner-Einheit entfernen, Linke Seitenabdeckung (Controller-Platine): Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne auf der Rückseite des Druckers die zwei Schrauben auf der rechten Seite (von vorne gesehen links).
      • Öffne die Klappe an der Vorderseite des Geräts und entferne die eine Schraube an der unteren linken Seite.
      • Hebele mit einem Spudger an der unteren Rückseite der Abdeckung fest nach außen.
      • Drücke die Abdeckung mit der anderen Hand nach hinten. Sie gleitet einen halben Zentimeter nach hinten und löst sich.
      • Kannst du mir helfen? Es wäre nützlich, wenn du ein Bild der Rückseite des Druckers machen und es zu dieser Anleitung hinzufügen könntest, damit die Positionen der verschiedenen Schrauben markiert werden können.
      Frag FixBot
    6. Scanner-Einheit entfernen, Kabel trennen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Trenne die Flachbandkabel des Scanners, des Blatteinzugs und der LED (rot markiert).
      • Entferne das Erdungskabel (gelb markiert).
      • Zu diesem Zeitpunkt müssen keine weiteren Kabel entfernt werden.
      Frag FixBot
    7. Scanner-Einheit entfernen, Scanner-Schrauben entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Scanner-Einheit entfernen, Scanner-Schrauben entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die fünf verbleibenden Schrauben an der Oberseite des Druckers. Die erste Schraube befindet sich auf der Vorderseite hinter der Klappe (siehe Bild).
      • Die letzten vier Schrauben befinden sich auf der Rückseite (siehe Bild).
      Frag FixBot
    8. Scanner-Einheit entfernen, Scannereinheit entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Scanner-Einheit entfernen, Scannereinheit entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebe die Scannereinheit vom Drucker ab.
      • Wenn du die Display-Einheit abnehmen musst, lege die Scannereinheit verkehrt herum hin, senke die Display-Einheit ab, schiebe sie nach rechts und verstelle dann den Winkel des Displays, bis es sich von der Scannereinheit löst. Verbinde es wieder mit dem Flachbandkabel und klicke die Stütze hinten wieder ein, um es zu halten. Der Drucker funktioniert auch ohne den Scanner einwandfrei.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Robert Backhaus
1.033 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 221
Insgesamt: 2,845
