Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sceptre 27 Zoll Modell C275W-1920RND Monitor: Austausch des Motherboards
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
94
Insgesamt:
338
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Verwende diese Anleitung, um ein fehlerhaftes oder beschädigtes Motherboard in einem Sceptre C275W-1920RND Monitor auszutauschen. Das Motherboard ist die zentrale Schaltstelle für die Videoverarbeitung und Stromversorgung.
Falls sich dein Monitor nicht einschalten lässt oder trotz funktionierender Hintergrundbeleuchtung kein Signal anzeigt, ist ein Austausch des Motherboards möglicherweise notwendig. Diese Anleitung zeigt dir, wie du sicher mit der Clip-Verbindung des Gehäuses umgehst und die internen Verbindungen dokumentierst.
Stelle sicher, dass der Monitor ausgeschaltet ist und das Netzteil vor Beginn dieser Anleitung für mindestens 60 Sekunden vom Stromnetz getrennt wurde.
Referenzanleitung zum Erkennen von Kabeln:
iFixit Anleitung zum Erkennen und Trennen von Kabelsteckern
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Sceptre 27 Zoll Modell C275W-1920RND Monitor: Austausch des Motherboards, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Ziehe das 12V-DC-Netzteil sowie alle HDMI-/VGA-Kabel ab.
      • Warte 60 Sekunden, bis sich die internen Kondensatoren entladen haben.
      • Notiere die Modellnummer und die Leistungsanforderungen (12V, 3,33A) auf dem hinteren Etikett, um sicherzustellen, dass das Ersatzteil kompatibel ist.
      • Stelle vor dem Öffnen des Geräts sicher, dass es vollständig ausgeschaltet ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sceptre 27 Zoll Modell C275W-1920RND Monitor: Austausch des Motherboards: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sceptre 27 Zoll Modell C275W-1920RND Monitor: Austausch des Motherboards: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sceptre 27 Zoll Modell C275W-1920RND Monitor: Austausch des Motherboards: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben am Hals des Monitors.
      • Schiebe die Standfußbaugruppe nach oben vom Gehäuse weg, lege sie aber auf einer weichen Unterlage ab.
      • Bei einigen Ausführungen dieses Modells muss möglicherweise zuerst eine „Schönheitsabdeckung“ aus Kunststoff abgehebelt werden, um die Schrauben zu sehen.
      Frag FixBot
    3. Sceptre 27 Zoll Modell C275W-1920RND Monitor: Austausch des Motherboards: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Lege den Monitor mit der Vorderseite nach unten auf eine weiche, flache Oberfläche.
      • Wie in dieser Anleitung gezeigt, kann ein sauberer Teppichboden als Polsterung für das gewölbte Display dienen, falls der originale Verpackungsschaumstoff nicht zur Hand ist.
      • Übe keinen Druck auf die Mitte des Bildschirms aus; halte das Gerät nur am äußeren Kunststoffrahmen fest.
      Frag FixBot
    4. Sceptre 27 Zoll Modell C275W-1920RND Monitor: Austausch des Motherboards: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sceptre 27 Zoll Modell C275W-1920RND Monitor: Austausch des Motherboards: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Übe gleichmäßigen Druck nach oben auf die Rückabdeckung aus, während du den vorderen Rand nahe der unteren Ecke abstützt, wo das Kunststoffgehäuse flexibler ist.
      • Verwende einen Spudger, um das Gehäuse zu öffnen, damit du die internen Bauteile nicht beschädigst.
      Frag FixBot
    5. Sceptre 27 Zoll Modell C275W-1920RND Monitor: Austausch des Motherboards: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Sobald die Rückabdeckung locker ist, hebe sie leicht an (etwa 5 cm).
      Frag FixBot
    6. Sceptre 27 Zoll Modell C275W-1920RND Monitor: Austausch des Motherboards: Schritt 6, Bild 1 von 2 Sceptre 27 Zoll Modell C275W-1920RND Monitor: Austausch des Motherboards: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Schrauben von den Ecken des Motherboards mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    7. Sceptre 27 Zoll Modell C275W-1920RND Monitor: Austausch des Motherboards: Schritt 7, Bild 1 von 3 Sceptre 27 Zoll Modell C275W-1920RND Monitor: Austausch des Motherboards: Schritt 7, Bild 2 von 3 Sceptre 27 Zoll Modell C275W-1920RND Monitor: Austausch des Motherboards: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Löse das LVDS-Flachbandkabel, indem du die Verriegelungslasche öffnest und das Kabel vorsichtig gerade aus dem Stecker ziehst.
      • Löse das Kabel der Hintergrundbeleuchtung. Falls der Stecker eine Verriegelungslasche hat, drücke diese herunter, während du den Stecker gerade aus dem Anschluss ziehst.
      • Falls der Stecker fest sitzt, wackle beim Ziehen vorsichtig von einer Seite zur anderen. Ziehe nicht an den Kabeln.
      • Löse den Lautsprecherstecker, indem du ihn mit einem Spudger oder deinen Fingerspitzen langsam aus seinem Anschluss arbeitest. Wechsle dabei den Druck auf die beiden Seiten ab.
      • Greife bei Bedarf die Kunststoffkanten des Steckers mit einer Pinzette. Vermeide es, an den Kabeln zu ziehen, da sie sich vom Stecker lösen können.
      Frag FixBot
    8. Sceptre 27 Zoll Modell C275W-1920RND Monitor: Austausch des Motherboards: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Hebe das Motherboard gerade nach oben und achte darauf, dass keine Kabel an den scharfen Ecken der Platine hängen bleiben.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Ashley
157 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Austin Community College, Team 83-9, Kapoor Spring 2026 Mitglied von Austin Community College, Team 83-9, Kapoor Spring 2026
AUSTINCC-KAPOOR-S26S83G9
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 94
Insgesamt: 338
