Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Du benötigst einen zweiten Windows-PC, falls der infizierte PC nicht startet.
Was du brauchst
Installiere die entsprechende Software auf dem PC, auf dem du den Antivirus-Scan durchführen möchtest. Wenn sich der mit Malware infizierte PC nicht einschalten lässt, installiere die Software auf einem anderen Gerät, um den Antivirus-Scan durchzuführen.
Malwarebytes ist eine hervorragende Antivirus-Software. Gehe auf die Website und installiere sie kostenlos.
Glarysoft Malware Hunter ist ebenfalls gut. Die Website findest du hier.
Da sich der Aufbau verschiedener Laptops und PCs stark unterscheidet, musst du selbst herausfinden oder eine Anleitung suchen, wie du dein Laufwerk ausbaust.
Wenn dein nicht infizierter PC ein Desktop-Computer ist, kannst du das optische Laufwerk abziehen und die Anschlüsse an die HDD oder SSD stecken. Wenn es ein Laptop ist, benötigst du einen SATA-auf-USB-Adapter.
Sobald du die notwendigen Programme installiert und (falls zutreffend) das infizierte Laufwerk mit deinem PC verbunden hast, kannst du mit der „Behandlung“ beginnen.
Starte Malwarebytes.
Starte Glarysoft Malware Hunter.
Windows Defender ist in Windows vorinstalliert. Verwende diesen ebenfalls.
Öffne den Datei-Explorer, führe einen Rechtsklick auf das Laufwerk des infizierten PCs aus und wähle jede der markierten Optionen aus.
Alles erledigt! Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um alles wieder zusammenzubauen.
40 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
changed “boot” to “turn on” because it would make more sense to the people who read this article, as they could be the much less computer-savvy people
