Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Schaltwerk einstellen
Was du brauchst
    1. Schaltwerk einstellen, Fahrradkette ausbauen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Schaltwerk einstellen, Fahrradkette ausbauen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schiebe den Kettennieter über die ausgewählte Verbindung. Diese sollte möglichst nicht in der Nähe des Standardverbindungsbolzens liegen.
      • Richte den Druckstift des Werkzeugs und die Niete der Kette parallel aus, d.h. der Stift ist senkrecht zur Kette und ziehe das Werkzeug an, bis die Niete auf der anderen Seite der Kette herausgedrückt ist, jedoch nicht so weit, dass sie herunterfällt.
      • Wenn dieser Vorgang ungewöhnlich viel Kraft erfordert, ist das Werkzeug oft nicht richtig ausgerichtet. Eventuell sollte bevor zu viel Kraft aufgewandt wird ein anderes Kettenglied ausgewählt werden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Schaltwerk einstellen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Beende das Herausschieben sobald die Niete nur noch von der äußeren Verbindung gehalten wird, so dass die Niete nicht vollständig herabfällt. Dann können die Glieder voneinander getrennt werden.
      • Wiederhole den letzten Schritt, um Teile der Kette herauszunehmen.
      Frag FixBot
    1. Schaltwerk einstellen, Schaltwerk: Schritt 3, Bild 1 von 2 Schaltwerk einstellen, Schaltwerk: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Schraube das Schaltwerk mit einem Inbusschlüssel an der Montage-Lasche fest.
      • Achte darauf, die Stahlschraube nicht zu fest anzuziehen, da dies das Gewinde der Aluminium-Montage-Lasche beschädigen kann.
      Frag FixBot
    2. Schaltwerk einstellen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Schaltwerk einstellen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Schaltwerk einstellen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Schalte das Schaltwerk in den höchsten Gang (kleinstes Ritzel).
      • Richte das obere Schaltröllchen des Schaltwerks am höchsten Gang (kleinstes Ritzel) aus, indem du die mit „H“ gekennzeichnete Schraube festziehst oder löst.
      Frag FixBot
    3. Schaltwerk einstellen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Schaltwerk einstellen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Schaltwerk einstellen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Schalte das Schaltwerk in den niedrigsten Gang (das größte Ritzel).
      • Richte das untere Schaltröllchen des Schaltwerks am niedrigsten Gang (dem größten Ritzel) aus, indem du die mit „L“ gekennzeichnete Schraube hinein- oder herausdrehst.
      Frag FixBot
    4. Schaltwerk einstellen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Schaltwerk einstellen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Schalte das Fahrrad in den höchsten Gang.
      • Schiebe den Zug durch die Einstellschraube, bis das Zuggehäuse vollständig anliegt.
      • Straffe den Zug und klemme ihn mit der Mutter am Schaltwerk fest.
      Frag FixBot
    5. Schaltwerk einstellen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Schaltwerk einstellen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Schaltwerk einstellen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Führe die Kette um die Kettenblätter, die Kassette und das Schaltwerk.
      • Verbinde beide Enden der Kette wieder mit einem Kettenschloss oder einem Kettennieter.
      • Siehe die Kettenverbindungs-Anleitung.
      Frag FixBot
    6. Schaltwerk einstellen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Justiere das Schaltwerk fein, indem du die Einstellschraube am Zuganschlag festziehst oder löst. Das Lösen dieser Schraube bewegt das Schaltwerk leicht in Richtung eines größeren Ritzels, während das Festziehen das Schaltwerk in Richtung eines kleineren Ritzels bewegt.
      • Schalte durch jeden Gang, während du in die Pedale trittst. Das Schaltwerk sollte die Kette jedes Mal um einen Gang weiterbewegen, wenn du hoch- oder herunterschaltest.
      • Falls die Kette springt oder Geräusche macht, ohne dass du gerade schaltest, nutze die Einstellschraube am Zuganschlag für die Feinjustierung des Schaltwerks.
      • Wiederhole die vorherigen Schritte, bis das Schaltwerk flüssig schaltet und nur minimale Geräusche macht.
      Frag FixBot
Abschluss
Für zukünftige Anpassungen wirst du wahrscheinlich nur die Einstellschraube für die Feinjustierung benötigen.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Thanks Travis! I was a little unsure about how to do this without ruining my derailleur! Thx alot!
Tim - Antwort Teilen
Thanks the direction is simple enough.
Robert - Antwort Teilen
I always wondered how to align the guide wheel and the sprockets. Now I have a better idea.
Edwin Icogo - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 49
Letzte 30 Tage: 161
Insgesamt: 24,117
