Einleitung
Rimuovi e sostituisci la scheda di alimentazione della tua PlayStation 2.
Was du brauchst
Utilizza il bordo piatto di uno spudger di metallo per estrarre i coperchi delle otto viti piatte.
Rimuovi le seguenti otto viti che fissano il coperchio superiore alla cassa inferiore:
Quattro viti a croce da 55,4 mm
Quattro viti a croce da 18,0 mm
Alcuni modelli hanno un numero diverso di viti e piedini. Rimuovi tutti i piedini e le viti nella parte inferiore del case.
Il modello a 10 viti ha 6 viti nella parte più bassa e 4 nella parte superiore.
Stacca l'adesivo di garanzia (situato accanto all'interruttore principale di alimentazione) dal case.
Separa sollevandolo il coperchio superiore dalla scocca.
Rimuovi con cautela il cavo di alimentazione che collega la metà superiore e quella inferiore scollegando il gruppo del cavo di alimentazione dalla scocca.
Rimuovi le due viti Phillips nere da 6,4 mm che fissano l'unità disco ottico alla scocca inferiore.
Solleva e rimuovere l'unità disco ottico direttamente dalla scocca inferiore.
Rimuovi le due viti Phillips da 14,6 mm con testa dorata che fissano le porte dei controller alla scocca inferiore.
Solleva delicatamente la scheda delle porte dei controller dal suo alloggiamento all'interno della custodia inferiore.
Tira il cavo a nastro della porta dei controller in modo che esca dalla sua presa sulla scheda.
Rimuovi la scheda delle porte dei controller dalla scocca inferiore.
Rimuovi le due viti a croce dorate da 14,6 mm che fissano la ventola alla scocca inferiore.
Stacca il supporto della scheda madre dal bordo anteriore e rimuovilo dalla scocca inferiore.
Rimuovi le quattro viti Phillips con testa dorata da 7,6 mm che fissano l'alimentatore al supporto della scheda madre.
Solleva la gabbia del vano di espansione rimuovendola dal supporto della scheda madre.
Stacca il connettore della scheda di alimentazione dalla sua presa sulla scheda.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
36 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Simone hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
5 Kommentare
Where do I buy the new Power Board?
Where can you buy a new power board?
Merci beaucoup, vous êtes le meilleur et le meilleur
