Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Schaumstoff-Campingmatten können sich bei häufigem Gebrauch schnell voneinander lösen und dadurch unbequem werden. Wir zeigen dir, wie du die Schichten wieder zusammenfügen kannst, damit deine Matte auch bei künftigen Reisen einsatzfähig bleibt.
➡️Bevor du loslegst, lies bitte den Sicherheitshinweis am Ende der Seite.
Was du brauchst
Finde den gelösten Teil, der repariert werden muss.
Wähle einen geeigneten Klebstoff, der auf Schaumstoffoberflächen haftet.
Hinweis: In diesem Beispiel benutzen wir einen Sprühkleber, aber es gibt viele weitere Kleber die für Schaumstoff geeignet sind und genauso gut funktionieren.
Lege ein Stück Papier oder alte Zeitung unter die Matte, um die Oberfläche vor dem Besprühen zu schützen.
Tipp: Lass beim Besprühen einen Abstand von 20-30 cm um die Matte herum.
Lege ein kleines Stück Pappe zwischen die Spitze und den Rest der Matte, um zu verhindern, dass der Sprühkleber direkt auf die Matte trifft.
Besprühe den abgelösten Bereich mit dem Schaumstoffkleber.
Übe Druck auf die Stelle aus.
Hinweis: Beachte die Anweisungen des verwendeten Klebers, um die genaue Trockenzeit zu erfahren. In diesem Beispiel haben wir 1 Minute gewartet, bis der Kleber getrocknet war, bevor wir die beiden Schichten zusammengefügt haben. Danach haben wir die Teile 3 Minuten zusammengedrückt und dann über Nacht trocknen lassen.
🛠️🏆👏Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist abgeschlossen, und du kannst nun wieder auf neue Abenteuer mit deiner Campingmatte gehen!
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere weiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
⚠️ WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:
Die auf dieser Seite zur Verfügung gestellten Reparaturanleitungen sollen dir dabei helfen, Produkte selbst zu reparieren. Obwohl wir sie mit großer Sorgfalt erstellt haben, birgt jede Reparatur gewisse Risiken:
- Sicherheitsvorkehrungen: Triff bei der Reparatur deines Produkts alle notwendigen Vorkehrungen, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Verwende geeignetes Werkzeug und befolge die Anweisungen sorgfältig.
- Zustand des Produkts: Sobald dein Produkt repariert wurde, entspricht es möglicherweise nicht mehr den ursprünglichen Richtlinien und könnte potenziell Probleme aufweisen.
- Haftung: Wir sind nicht für Schäden oder Verletzungen verantwortlich, die während des Reparaturvorgangs oder infolge der Verwendung eines reparierten Produkts auftreten können. Du als Reparateur übernimmst alle mit der Reparatur verbundenen Risiken und Verantwortlichkeiten.
Durch die Nutzung dieser Reparaturanleitungen erkennst du die potenziellen Risiken und die damit verbundene Verantwortung vollständig an und akzeptierst sie.
100%
Hier starten ›
