Zum Hauptinhalt wechseln
Schiebetürgriff für Fliegengitter austauschen
Was du brauchst
  1. Schiebetürgriff für Fliegengitter austauschen, Fliegengittergriff: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Richte das Fliegengitter mit dem vorhandenen Loch an der Tür aus.
    • Halte eine Schraube und deinen Bohrer griffbereit.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Schiebetürgriff für Fliegengitter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Schiebetürgriff für Fliegengitter austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Schiebetürgriff für Fliegengitter austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Platziere den Türgriff über dem Gitter.
    • Richte beide Griffhälften so aus, dass die Vertiefungen nach außen zeigen.
    Frag FixBot
  3. Schiebetürgriff für Fliegengitter austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Schiebetürgriff für Fliegengitter austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Schiebetürgriff für Fliegengitter austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Halte den Griff und das Gitter fest und befestige die erste Schraube mit einem elektrischen Bohrschrauber.
    • Sei vorsichtig bei der Arbeit mit dem elektrischen Bohrschrauber. Halte deine Hände ruhig und bitte bei Bedarf jemanden, das Gitter festzuhalten, um ein Abrutschen zu vermeiden und sicheres Bohren zu gewährleisten.
    • Drehe die Schrauben noch nicht ganz fest, falls später Anpassungen erforderlich sind.
    Frag FixBot
  4. Schiebetürgriff für Fliegengitter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Schiebetürgriff für Fliegengitter austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Schiebetürgriff für Fliegengitter austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wiederhole Schritt 3 mit dem inneren Teil des Türgriffs.
    • Hier kann ein zweites Paar Hände hilfreich sein, um das innere Griffstück über den Löchern festzuhalten, während du die Schrauben mit dem Akkuschrauber eindrehst.
    Frag FixBot
  5. Schiebetürgriff für Fliegengitter austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Schiebetürgriff für Fliegengitter austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Schiebetürgriff für Fliegengitter austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Sobald der Griff an der Tür befestigt ist, ziehe alle Schrauben vollständig fest.
    • Dadurch sind noch kleinere Anpassungen möglich.
    Frag FixBot
  6. Schiebetürgriff für Fliegengitter austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Wiederhole die Schritte 2 bis 5 für den Griff an der Außenseite der Fliegengittertür und achte dabei auf die Positionierung des Griffs.
    Frag FixBot
  7. Schiebetürgriff für Fliegengitter austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Schiebetürgriff für Fliegengitter austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Schiebetürgriff für Fliegengitter austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Teste mit der Tür, ob der Griff fest sitzt.
    • Falls sich der Griff bewegt, ziehe die Schrauben mit einem Akkuschrauber fest, damit er nicht mehr wackelt.
    Frag FixBot
Ziellinie
en de
100%
Translation Bot hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Emily Seltzer
145 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Sacramento, Team 1-6, Laflen Fall 2025 Mitglied von CSU Sacramento, Team 1-6, Laflen Fall 2025
CSUSAC-LAFLEN-F25S1G6
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 175
Insgesamt: 538
