Zum Hauptinhalt wechseln
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
  1. Ziehe vor dem Zerlegen deines Druckers den Netzstecker. Drehe den Drucker so, dass die Seite mit dem Tastenfeld zu dir zeigt.
    • Ziehe vor dem Zerlegen deines Druckers den Netzstecker.
    • Drehe den Drucker so, dass die Seite mit dem Tastenfeld zu dir zeigt.
    • Entferne die beiden 12 mm Torx T10 Schrauben am linken Seitenteil.
  2. Ziehe fest von hinten an dem Seitenteil, bis es sich vom restlichen Gerät ablöst. Drehe das Seitenteil beim Ablösen nach oben und ziehe es gleichzeitig zu dir.
    • Ziehe fest von hinten an dem Seitenteil, bis es sich vom restlichen Gerät ablöst.
    • Drehe das Seitenteil beim Ablösen nach oben und ziehe es gleichzeitig zu dir.
  3. Drehe den Drucker 90° im Uhrzeigersinn. Fasse den Papierdeckel und kippe ihn nach unten.
    • Drehe den Drucker 90° im Uhrzeigersinn.
    • Fasse den Papierdeckel und kippe ihn nach unten.
    • Setze deine Finger in den Spalt an der vorderen Klappe und ziehe daran, so dass sie sich nach unten öffnet.
  4. Drehe den Drucker um 90° im Uhrzeigersinn. Entferne die beiden 12 mm Torx T10 Schrauben.
    • Drehe den Drucker um 90° im Uhrzeigersinn.
    • Entferne die beiden 12 mm Torx T10 Schrauben.
    • Fasse das Seitenteil an beiden Enden an, ziehe es heraus und entferne es.
  5. Drehe den Drucker wieder 90° gegen den Uhrzeigersinn zurück. Hebe die Scannerklappe hoch.
    • Drehe den Drucker wieder 90° gegen den Uhrzeigersinn zurück.
    • Hebe die Scannerklappe hoch.
  6. Entferne die beiden 12 mm Torx T10 Schrauben.
    • Versuche noch nicht die obere Abdeckung ganz zu entfernen, sie ist immer noch mit dem restlichen Gerät durch ein Kabel verbunden.
  7. Drehe den Drucker 90° gegen den Uhrzeigersinn. Im Drucker drin befindet sich eine kleine weiße Lasche. Drücke dir nach innen, bis du ein ploppendes Geräusch hörst.
    • Drehe den Drucker 90° gegen den Uhrzeigersinn.
    • Im Drucker drin befindet sich eine kleine weiße Lasche. Drücke dir nach innen, bis du ein ploppendes Geräusch hörst.
    • Fasse die Frontabdeckung, ziehe sie vom Drucker weg und entferne sie.
  8. Drehe den Drucker 90° im Uhrzeigersinn. Löse das Kabel, mit dem die obere Abdeckung mit der Einschaltplatine verbunden ist.
    • Löse das Kabel, mit dem die obere Abdeckung mit der Einschaltplatine verbunden ist.
  9. Hebe die obere Abdeckung vorsichtig nach oben vom restlichen Gerät weg.
    • Hebe die obere Abdeckung vorsichtig nach oben vom restlichen Gerät weg.
  10. Lege die obere Abdeckung des Druckers zur Seite. Entferne die beiden 12 mm Torx T10 Schrauben vorne am Drucker.
    • Lege die obere Abdeckung des Druckers zur Seite.
    • Entferne die beiden 12 mm Torx T10 Schrauben vorne am Drucker.
  11. Drehe den Drucker 90° gegen den Uhrzeigersinn. Löse das Scannerkabel von der Hauptplatine.
    • Löse das Scannerkabel von der Hauptplatine.
    • Fasse das Kabel ganz unten an und ziehe gerade nach oben. Wackle nicht hin und her oder verdrehe es, dadurch kann der Kontakt schlecht werden.
  12. Drehe den Drucker 90° im Uhrzeigersinn.
    • Entferne mit beiden Händen die Scannereinheit vom restlichen Gerät.
  13. Drücke die Platine der Einschalttaste an der linken Seite und ziehe sie gleichzeitig nach links vorne, entferne sie dann. Drücke die Lasche an der zweiten Kontrollplatine mit dem Spudger nach oben und ziehe sie zum Entfernen nach vorne heraus.
    • Drücke die Platine der Einschalttaste an der linken Seite und ziehe sie gleichzeitig nach links vorne, entferne sie dann.
    • Drücke die Lasche an der zweiten Kontrollplatine mit dem Spudger nach oben und ziehe sie zum Entfernen nach vorne heraus.
    • Sei vorsichtig und ziehe nicht zu stark am Verbindungskabel zwischen der Platine der Tastenkontrolle und der zweiten Kontrollplatine.
  14. Entferne die beiden 12 mm Torx T10 Schrauben. Hebe den Trägerrahmen mit beiden Händen vom restlichen Gerät weg.
    • Hebe den Trägerrahmen mit beiden Händen vom restlichen Gerät weg.
  15. Schiebe die Papierschublade ein und schließe die vordere Klappe. Drehe sie dann zum Entfernen nach oben und hebe die linke Seite hoch.
    • Schiebe die Papierschublade ein und schließe die vordere Klappe. Drehe sie dann zum Entfernen nach oben und hebe die linke Seite hoch.
  16. Fasse die beiden Tintenbehälter vorne an, ziehe sie nach unten und entferne sie. Achte darauf, dass der Druckerwagen ganz nach rechts geschoben ist.
    • Fasse die beiden Tintenbehälter vorne an, ziehe sie nach unten und entferne sie.
    • Achte darauf, dass der Druckerwagen ganz nach rechts geschoben ist.
  17. Entferne die 6 mm Torx T10 Schraube links an der Schieneneinheit. Entferne die 12 mm Torx T10 Schraube links an der Schieneneinheit.
    • Entferne die 6 mm Torx T10 Schraube links an der Schieneneinheit.
    • Entferne die 12 mm Torx T10 Schraube links an der Schieneneinheit.
  18. Schiebe vorsichtig den Druckerwagen ganz nach links. Schiebe vorsichtig den Druckerwagen ganz nach links.
    • Schiebe vorsichtig den Druckerwagen ganz nach links.
  19. Entferne die beiden 12 mm Torx T10 Schrauben.
    • Entferne die beiden 6 mm Torx T10 Schrauben.
  20. Drehe den Drucker 90° gegen den Uhrzeigersinn. Löse das Kabel, das den Druckerwagen mit der Hauptplatine verbindet.
    • Löse das Kabel, das den Druckerwagen mit der Hauptplatine verbindet.
    • Ziehe das Kabel senkrecht nach oben von der Hauptplatine hoch. Verdrehe das Kabel nicht und bewege es nicht hin und her, es könnte dadurch beschädigt werden.
    • Du kannst den Druckerwagen wie gezeigt mit einer Hand anheben, so dass du mit der anderen Hand besser an das Kabel herankommst.
  21. Löse vorsichtig auf der Hauptplatine den Stecker des Antriebsmotors.
    • Löse vorsichtig auf der Hauptplatine den Stecker des Antriebsmotors.
  22. Schiebe den Druckerwagen ganz nach rechts. Hebe vorsichtig mit beiden Händen die Schieneneinheit vom restlichen Gerät weg.
    • Schiebe den Druckerwagen ganz nach rechts.
    • Hebe vorsichtig mit beiden Händen die Schieneneinheit vom restlichen Gerät weg.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Jim
1.335 Reputation
10 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 20-30, Maness Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 20-30, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G30
4 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Thank You sooo much….Just what I needed
One of the 4 pins on this spring loaded plastic piece on the carriage farthest one to the right popped off and for some reason it raised up and was stopping the carriage from sliding left..So once I got the carriage off it dropped back down ,spring is fine so I snapped the pin back in…cool i thought it was broken…So I’ll clean it up put it back together and see what happens
Sure hope I can get those cables back in rite
I’ll let you know!!! >>—-@—->
Knyte Spyder - Antwort
Wpw its working
Got rid of the flashing orange light,carriage is sliding left an right ,printed a test page…WOOOHOOO!!!
Thank you all again so much
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 5
Letzten 30 Tage: 30
Insgesamt: 9,772
