Zum Hauptinhalt wechseln
Schlage Connect auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Was du brauchst
  1. Schlage Connect auf Werkseinstellungen zurücksetzen, Schlage Connect auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Achte darauf, dass der Riegel eingezogen (nicht verriegelt) ist.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Schlage Connect auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die Akkuabdeckung, indem du die Abdeckung nach oben schiebst.
    Frag FixBot
  3. Schlage Connect auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Schlage Connect auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die untere und die obere Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #0.
    Frag FixBot
  4. Schlage Connect auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Nimm das Gerät vorsichtig aus der Tür.
    Frag FixBot
  5. Schlage Connect auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Suche den Programmiercode hinter dem Alarmgerät.
    • Du benötigst den werkseitig voreingestellten Benutzercode (der auf der Rückseite des Geräts steht) für Schritt 12.
    Frag FixBot
  6. Schlage Connect auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Schlage Connect auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Schlage Connect auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Bringe das Alarmgerät wieder an der Tür an, indem du die untere und die obere Schraube festdrehst.
    Frag FixBot
  7. Schlage Connect auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Akku abklemmen.
    Frag FixBot
  8. Schlage Connect auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entlade Reststrom, indem du die äußere Schlage-Taste auf dem Tastenfeld dreimal drückst.
    • Dieser Schritt stellt sicher, dass jeglicher im Akku verbliebene Reststrom entfernt wird.
    Frag FixBot
  9. Schlage Connect auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Schlage Connect auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Schlage Connect auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Drücke die Schlage-Taste und halte sie gedrückt, während du gleichzeitig die Batterie wieder anschließt.
    • Du solltest nun drei grüne Häkchen auf der Vorderseite des Schlosses sehen.
    Frag FixBot
  10. Schlage Connect auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Schlage Connect auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Löse die Taste und befestige die Akkuabdeckung wieder.
    Frag FixBot
  11. Schlage Connect auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Schließe den Rücksetzvorgang ab, indem du die Schlage-Taste ein Mal drückst.
    Frag FixBot
  12. Schlage Connect auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Gib den werksseitigen Benutzercode über das Tastenfeld ein.
    • Der Riegel bewegt sich und der Vorgang ist abgeschlossen, sobald sich der Riegel nicht mehr bewegt.
    Frag FixBot
Ziellinie
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Translation Bot hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 107
Insgesamt: 2,224
