Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du einen Schlingstich von Hand nähst, um einen Flicken über ein Loch in einem Patagonia Snap-T® anzubringen. Der Schlingstich ist für seine Haltbarkeit und seine dekorative Optik bekannt und wird häufig verwendet, um offene Stoffkanten zu versäubern oder Flicken zu befestigen.
Handgenähte Reparaturen sind eine unterhaltsame und effektive Möglichkeit, die Lebensdauer deiner Ausrüstung zu Hause zu verlängern. Do-It-Yourself (DIY)-Reparaturen lassen die Patagonia-Garantie nicht erlöschen – sie sind sogar ausdrücklich erwünscht!
Patagonia-Produkte können auch zur Reparaturprüfung in einen lokalen Einzelhandelsladen gebracht oder über den Post-Reparaturservice an Patagonia geschickt werden.
Lass uns mit der Reparatur beginnen!
Verwandte Anleitungen
Verwandte Artikel
Was du brauchst
Suche das Loch oder den Riss, der geflickt werden muss.
Nähe den Riss nach Möglichkeit zu, bevor du den Flicken anbringst.
Falls der Riss zu groß ist, um ihn zuzunähen, findest du im letzten Schritt dieser Anleitung Details zum Anbringen eines Unterflickens.
Platziere den Stoffflicken über dem Loch und stecke ihn mit Stecknadeln fest, sodass das Loch zentriert ist.
Fädle die Nadel mit einem etwa 61 cm langen Faden ein und verknote ein Ende. Weitere Details findest du unter Needles and Thread.
Stich mit der Nadel von der Rückseite aus ein, sodass sie direkt neben dem Rand des Aufnähers wieder austritt, ohne ihn dabei zu durchstechen.
Zieh den Faden straff, damit der Knoten bündig auf der Rückseite des Stoffes anliegt.
Führe die Nadel diagonal in den Flicken ein, 6 mm nach innen vom Rand und 6 mm weiter in Richtung des Stichverlaufs.
Ziehe Nadel und Faden auf die Rückseite durch. Ziehe den Faden nicht fest, sondern lasse eine kleine Schlaufe.
Stich mit der Nadel von der Rückseite ein und komme kurz neben dem Rand des Flicken nach oben, 6 mm unter dem ersten Randstich aus Schritt 4.
Führe die Nadel durch die kleine Schlaufe, die im letzten Schritt entstanden ist.
Zieh den Faden straff, um ihn zu sichern.
Damit ist der erste Langettenstich fertig!
Um den Schlingenstich auszuführen, ohne zwischen Vorder- und Rückseite hin und her zu wechseln, führe die vorherigen zwei Schritte in einer Bewegung aus:
Beginne damit, dass der Faden entlang der Kante des Flicken heraustritt.
Stich mit der Nadel 6 mm (1/4 Zoll) vom Rand entfernt in den Flicken ein und führe sie direkt daneben an der Kante des Flickens wieder heraus. Die Nadel sollte senkrecht zur Flickenkante stehen.
Ziehe Nadel und Faden hindurch und achte darauf, dass die Nadel durch die Schlaufe verläuft, die durch den Stich gebildet wird.
Dieses Video zeigt, wie du den Festonstich in einer Bewegung ausführst, indem du den Anweisungen im vorherigen Schritt folgst.
Sobald du dich bis auf 13 mm (1/2 Zoll) einer Patch-Ecke genähert hast, mache einen Eckstich:
Stich die Nadel an der Ecke 6 mm (1/4 Zoll) von beiden Kanten entfernt in den Patch ein.
Führe die Nadel dann an der Eckkante wieder heraus und durch die Fadenschlaufe.
Nähe anschließend entlang der nächsten Seite des Patches weiter.
Nachdem du um den gesamten Aufnäher gestickt hast und bis auf 6 mm an den Anfangsstich herangekommen bist, setze einen letzten Schlingstich, bei dem die Nadel an derselben Stelle wie beim ersten Stich aus Schritt 4 austritt.
Führe die Nadel durch die Fadenschlaufe und ziehe den Faden fest.
Steche die Nadel wieder an derselben Stelle in den Stoff ein und stelle sicher, dass die Schlaufe mit dem Stich gesichert ist. Ziehe den Faden fest.
Mache auf der Rückseite des Stoffes einen sicheren Knoten. Nutze dafür eine der Techniken aus der Anleitung zum Verknoten von Fäden am Stoff (2 Möglichkeiten).
Schneide überschüssigen Faden ab.
Prüfe, ob der Flicken sicher befestigt ist und die Nähte fest sitzen, ohne Lücken oder lose Stellen.
UNTERFLICKEN: Wenn der Riss zu groß ist, um in Schritt 2 zugenäht zu werden, und die Sorge besteht, dass der offene Riss beim Tragen des Kleidungsstücks hängen bleibt, bringe zuerst einen Unterflicken an. Ein Unterflicken ist ein kleinerer Flicken, der auf der Rückseite über das Loch genäht wird, bevor der Hauptflicken auf der Vorderseite aufgenäht wird.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
