Einleitung
Einer der wichtigsten Bestandteile einer schmiedeeisernen Tür ist der Türgriff. Wie bei anderen Türen auch, dient der Griff zum Öffnen und Schließen und bietet, je nach Ausführung, zusätzliche Sicherheit. Leider können diese Griffe aufgrund von Bruch oder Verschleiß Fehlfunktionen aufweisen. Diese Anleitung enthält grundlegende Schritte zum Austausch eines Griffs an einer schmiedeeisernen Sicherheitstür.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Öffne die Tür zunächst und stelle sie auf die gewünschte Breite ein.
Sichere die Tür mit dem Schieberiegel des Zylinders oder dem Türfeststeller.
Entferne die Schrauben des Griffs mit einem Schraubendreher.
Beginne vorsichtig mit der Demontage aller Teile des Türgriffs, indem du den Türgriff von der Tür abnimmst.
Setze die Demontage des inneren Türgriffs fort, indem du die oberen und unteren Schrauben entfernst.
Stelle nach dem Zerlegen des Griffs sicher, dass alle Teile des zu ersetzenden Griffs frei von Rückständen, verbliebenen Kleinteilen o. Ä. sind.
Wenn du den neuen Griff an der schmiedeeisernen Sicherheitstür montierst, beginne damit, den Schließdorn in die Mitte des äußeren Griffs einzusetzen.
Führe den Schließdorn zusammen mit dem äußeren Griff durch das mittlere Loch der Tür dort ein, wo der Griff ersetzt wird.
Sobald der Außengriff zusammen mit dem Schließdorn installiert ist, richte den neuen Griff an der Position der vorhandenen Löcher aus.
Setze die oberen und unteren Schrauben von Hand in den Innengriff ein oder drehe sie ein.
Halte den Außengriff fest und führe den Innengriff vorsichtig zusammen mit den Schrauben ein, um ihn mit dem Außengriff zu verbinden.
Sobald beide Griffe und Schrauben eingesetzt sind, halte den äußeren Griff fest und verwende den Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die Schrauben vollständig zu befestigen.
Prüfe nach dem Eindrehen der Schrauben am Griff, ob alle Teile des Griffs einwandfrei und sicher funktionieren.
Befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um den Griff wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Translation Bot hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
