Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Schneidklinge reinigen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
90
Insgesamt:
1.425
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 2 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Diese Anleitung führt dich durch das Öffnen des LabelManager und das Reinigen der Schneidklinge. Beachte, dass das Gerät lose Bauteile enthält. Sei vorsichtig und behalte den Überblick über alle Bauteile.
    1. Schneidklinge reinigen, Schneidklinge reinigen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege dein Gerät mit der Vorderseite nach unten ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Schneidklinge reinigen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Schneidklinge reinigen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Öffne das Etikettenkassettenfach und nimm die aktuell eingelegte Etikettenkassette heraus, um die Etikettenschneidklinge freizulegen.
      Frag FixBot
    3. Schneidklinge reinigen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drücke den äußeren Knopf, um die Klinge nach außen zu schieben. Sobald die Klinge frei liegt, reinige sie einfach mit einem Mikrofasertuch oder einem Wattestäbchen. Trage zur Sicherheit Gummihandschuhe bei der Reinigung.
      • Vorsicht, die Klinge ist scharf!
      Frag FixBot
Ziellinie
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Group 9: Looks good. Great use of the hazard marker for the sharp blade.
Zachary Parker - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 90
Insgesamt: 1,425
