Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Schnellreparatur: Klarinettenklappen an einer Sopranklarinette ersetzen
Was du brauchst
    1. Schnellreparatur: Klarinettenklappen an einer Sopranklarinette ersetzen, Klarinettenklappen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Schnellreparatur: Klarinettenklappen an einer Sopranklarinette ersetzen, Klarinettenklappen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Schnellreparatur: Klarinettenklappen an einer Sopranklarinette ersetzen, Klarinettenklappen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drehe die Ab-Taste bis zu der im roten Kasten gezeigten Länge heraus.
      • Ziehe die Schraube mit den Fingern heraus und bewahre sie zusammen mit der entfernten Taste auf.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Schnellreparatur: Klarinettenklappen an einer Sopranklarinette ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Schnellreparatur: Klarinettenklappen an einer Sopranklarinette ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Schnellreparatur: Klarinettenklappen an einer Sopranklarinette ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drehe die A-Schraube heraus und lege sie zusammen mit der A-Taste ab.
      • Verwende ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug, um die Schraube herauszudrücken, falls sie feststeckt.
      Frag FixBot
    3. Schnellreparatur: Klarinettenklappen an einer Sopranklarinette ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Schnellreparatur: Klarinettenklappen an einer Sopranklarinette ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Setze die Feder im unteren Teil der A-Taste in den Schlitz ein.
      • Schraube die A-Taste fest.
      Frag FixBot
    4. Schnellreparatur: Klarinettenklappen an einer Sopranklarinette ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Schnellreparatur: Klarinettenklappen an einer Sopranklarinette ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Schnellreparatur: Klarinettenklappen an einer Sopranklarinette ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Setze die Ab-Taste ein und richte dabei die Feder aus, bevor du sie festschraubst.
      • Schraube die Ab-Taste fest.
      Frag FixBot
    5. Schnellreparatur: Klarinettenklappen an einer Sopranklarinette ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Justiere die Schraube oben auf der As-Klappe, um deren Höhe einzustellen und einen ordnungsgemäßen Verschluss zu gewährleisten.
      Frag FixBot
Abschluss
Befolgen Sie zum Wiederzusammenbau Ihres Geräts diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge und stellen Sie sicher, dass alle Schrauben richtig sitzen.
Everett Amato
121 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Austin Community College, Team 1-1, Bray Spring 2026 Mitglied von Austin Community College, Team 1-1, Bray Spring 2026
AUSTINCC-BRAY-S26S1G1
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 106
