Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du deine schnurlosen Jalousien kürzt, damit sie perfekt in dein Fenster passen. Maßgefertigte Jalousien sind in der Regel teurer, und zu lange Jalousien gehen zudem leichter kaputt.
Die als Beispiel verwendeten Jalousien sind für ein 90 cm breites Fenster gedacht, diese Anleitung funktioniert jedoch für jede Größe schnurloser Jalousien. Du benötigst keine speziellen Vorkenntnisse für dieses Projekt.
Was du brauchst
Fahre die Jalousien vollständig aus.
Bestimme genau, wie lang die Jalousie am Fenster sein soll.
Schneide die Jalousie unterhalb der letzten Lamelle, die am Fenster verbleiben soll, mit einer Schere ab und schneide so lange weitere überflüssige Lamellen ab, bis du die untere Abschlussleiste erreichst.
Du solltest nun eine einzelne, straffe Schnur in der Mitte und lose Schnüre in Leiterform haben.
Schneide die Mitte der horizontalen Schnüre durch, die die Leiter verbinden und den überschüssigen Teil der Jalousie halten. Damit teilst du die Leiter im Grunde in zwei Hälften, vermeidest aber, die straffe mittlere Schnur durchzuschneiden, die am Stopfen befestigt ist.
Bei den Abschnitten, die keine mit dem Stopfen verbundene straffe mittlere Schnur haben, musst du die Leiter zwar ebenfalls durchschneiden, brauchst dir aber keine Gedanken über die Schnur am Stopfen zu machen, da dort keine vorhanden ist.
Ziehe die Stopfen mit einem Schlitz Schraubendreher vorsichtig aus der unteren Schiene, um den Rest der Leiter zu lösen.
Schneide den Teil der Leiter, der sich innerhalb des Stopfens befand, in der Mitte durch, bis er vollständig getrennt ist.
Hebe die untere Schiene bis zur Unterseite der letzten Jalousie an und achte dabei darauf, dass die losen Vorderteile der Leiterkordeln vorne und die losen Rückteile der Leiterkordeln hinten bleiben.
Schneide mit einer Schere die überschüssige Schnur auf beiden Seiten der losen Leiterschnüre ab, sodass auf beiden Seiten etwa 5–8 cm Schnur (oder 2–3 Segmente der Leiter) überstehen.
Halte den Stecker zwischen deinen Fingern, damit die mittlere Schnur, die am Stecker befestigt ist, nicht im Weg ist.
Greife beide Seiten der verkürzten Leiterschnüre und klemme sie mit zwei Fingern derselben Hand, mit der du den Stecker hältst, ein, sodass sie gleichmäßig ausgerichtet sind.
Greife mit der anderen Hand beide Seiten der losen Leiterkordeln und verdrille sie direkt neben dem Loch, in dem sich der Stopfen befand.
Stopfe die verdrillten Kordeln in das Loch, in dem sich der Stopfen befand.
Lasse den Stopfen zurück in das Loch gleiten, um die verzwirbelten Schnüre zu fixieren.
Bei den Abschnitten, an denen die straffe mittlere Schnur nicht am Stopfen befestigt ist, nimmst du einfach den losen Stopfen, den du in Schritt 4 beiseitegelegt hast, und drückst ihn in das Loch, um alles zu fixieren.
3 Kommentare zur Anleitung
Is there any limit to the number of horizontal slats that can be removed? I have a 48" long 21 1/2" bind that I want to shorten to 22"
Great tips! Shortening cordless blinds can seem daunting, but your step-by-step guide makes it so much easier. I appreciate the clear instructions and helpful insights.. Thanks for sharing!
Thanks for sharing! It's amazing how a small adjustment can make such a big difference in the overall look and functionality of a room. Keep up the great work!
