Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Wenn du ein Reparatur-Enthusiast bist, ist eine professionelle Reparaturmatte möglicherweise die beste Wahl.
Reparaturmatten haben eine hohe Reibung, und einige verfügen über eine magnetische Oberfläche (wie abgebildet), die effektiv verhindert, dass Schrauben und andere Kleinteile herunterrutschen. Zudem besitzen sie unterteilte Fächer, um Schrauben geordnet aufzubewahren.
Wenn du dir nicht merken kannst, welche Schrauben in welches Fach gehören, ist es am besten, auf einem Blatt Papier eine Skizze der Fächer zu zeichnen und die Schraubentypen sowie die entsprechenden Schritte zu notieren.
Wenn du nur eine geringe Anzahl und wenige Arten von Schrauben verwendest (weniger als drei), die sich leicht unterscheiden lassen, musst du sie nicht unbedingt sortieren – bewahre sie einfach sicher auf.
Nimm ein Stück breites Klebeband, schneide es in die gewünschte Größe und unterteile es nach Schraubentyp. Falte eine Seite um, klebe sie auf dem Tisch fest und befestige die Schrauben auf der Klebefläche.
Du kannst auch Papier (wie Druckerpapier oder Servietten) verwenden, die verschiedenen Schrauben darauflegen, zu einem kleinen Bündel formen und dieses beschriften, um den Überblick zu behalten.
28 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
