Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Schraubenlose Lichtschalter-Abdeckung ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
14
Letzte 7 Tage:
97
Letzte 30 Tage:
314
Insgesamt:
15.656
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 7
7 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung zeigt dir, wie du eine alte Lichtschalter-Abdeckung (auch Blende genannt) durch eine schraubenlose Abdeckung ersetzt. Gründe für den Austausch von Abdeckungen sind unter anderem:
  • Der Wechsel von einer herkömmlichen Abdeckung zu einer moderner aussehenden, schraubenlosen Abdeckung.
  • Farbveränderungen älterer Abdeckungen durch die Zeit.
  • Beschädigungen an der Abdeckung durch Unfälle oder unsachgemäßen Gebrauch.
Achtung: Schalte vor Beginn dieser Anleitung den Lichtschalter aus und unterbrich die Stromzufuhr zum Schalter am Sicherungskasten.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Schraubenlose Lichtschalter-Abdeckung ersetzen, Lichtschalter-Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Schraubenlose Lichtschalter-Abdeckung ersetzen, Lichtschalter-Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Schraubenlose Lichtschalter-Abdeckung ersetzen, Lichtschalter-Abdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Achtung: Bevor du mit dieser Anleitung beginnst, schalte den Lichtschalter aus und unterbrich die Stromzufuhr zum Schalter am Sicherungskasten.
      • Sie sind normalerweise nach dem Bereich des Hauses beschriftet, zu dem sie gehören.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Schraubenlose Lichtschalter-Abdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Schraubenlose Lichtschalter-Abdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Schraubenlose Lichtschalter-Abdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Führe ein Hebelwerkzeug in die zwei Schnappverschlüsse an der Oberseite des Lichtschalters ein.
      • Drehe das Hebelwerkzeug langsam oder verwende es als Hebel, um die Außenplatte von der Wand weg zu drücken.
      Frag FixBot
    3. Schraubenlose Lichtschalter-Abdeckung ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die äußere Schicht der Frontblende.
      Frag FixBot
    4. Schraubenlose Lichtschalter-Abdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Schraubenlose Lichtschalter-Abdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne den inneren Teil der Frontblende, indem du die zwei Schrauben oben und unten herausdrehst.
      • Verschiedene Frontblenden verwenden verschiedene Schrauben. Verwende den Schraubendreher, der für deine Schrauben passt.
      Frag FixBot
    5. Schraubenlose Lichtschalter-Abdeckung ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Schraubenlose Lichtschalter-Abdeckung ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Schraubenlose Lichtschalter-Abdeckung ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Packe die neue Frontblende aus.
      • Entferne wie in Schritt 2 die äußere Schicht der neuen Frontblende, indem du ein Hebelwerkzeug in die Laschen oben und unten einführst und die beiden Schichten voneinander wegdrückst.
      Frag FixBot
    6. Schraubenlose Lichtschalter-Abdeckung ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Schraubenlose Lichtschalter-Abdeckung ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Schraubenlose Lichtschalter-Abdeckung ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Halte die Innenseite der Abdeckung gegen die Wand.
      • Richte die Löcher der Abdeckung an den vorhandenen Löchern des Lichtschalters oder der Steckdose aus.
      • Drehe die beiden Schrauben oben und unten fest.
      Frag FixBot
    7. Schraubenlose Lichtschalter-Abdeckung ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Schraubenlose Lichtschalter-Abdeckung ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Schraubenlose Lichtschalter-Abdeckung ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Bringe die äußere Schicht der Frontplatte an, indem du sie auf die innere Schicht legst und leicht drückst, bis sie hörbar einrastet.
      Frag FixBot
Abschluss
Du kannst dieser Anleitung auch folgen, um die Abdeckung einer Steckdose zu ersetzen, da der Vorgang im Wesentlichen der gleiche ist.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 97
Letzte 30 Tage: 314
Insgesamt: 15,656
