Was du brauchst
Lade das LG Flash Tool von lgflash.com herunter und extrahiere es auf deinen Windows-PC. Starte dann die Anwendung.
Starte dein mobiles Gerät im Download-Modus, indem du es ausschaltest und die Lauter-Taste gedrückt hältst.
Jetzt ist es Zeit, die KDZ-Firmware-Datei in das LG Flash Tool-Fenster auf deinem PC zu laden. Klicke am Ende der Zeile "Select KDZ file" auf die Schaltfläche "Durchsuchen".
Nachdem du die KDZ-Datei ausgewählt hast, klicke auf die Schaltfläche "CSE Flash", um den Flash-Vorgang zu starten. Denke daran: Die Anwendung besteht aus zwei verschiedenen Flash-Optionen, nämlich CSE und Normal.
Die CSE-Methode löscht alle Daten auf deinem Gerät, während die normale Methode dies nicht tut. Wenn du von einer Standard-Firmware aktualisieren möchtest, wähle "normal".
Klicke auf die Schaltfläche "Start", um fortzufahren. Möglicherweise werden für einige LG-Programme auf deinem PC Administratorberechtigungen angefordert. Akzeptiere diese einfach. Wähle die entsprechende Sprache aus.
Denke daran, das Kontrollkästchen "Smartphone-Upgrade" nicht anzukreuzen. Dies gilt für Windows Mobile-Telefone, nicht für Ihr LG-Gerät mit Android-Betriebssystem. Starte schließlich den Flash-Vorgang. Warte, bis er zu 100% abgeschlossen ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
Got a step by step to downgrade to 10 from 13 on the LG v60 thinq 5g? Phone is from ATT
