Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Mut zur Reparatur
Diese Anleitung ist ein Beitrag zum Dare to Repair-Wettbewerb.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese iFixit-Anleitung zeigt dir, wie du mit einem 3D-gedruckten Distanzstück deine falsch ausgerichteten Schubladenschienen oder Rollen, die aus ihrer Schiene fallen, reparierst.
Was du brauchst
Ersatzteile
3D printed universal drawer track spacer
The spacer is designed for use on either side. pick your required width: 1mm-6mm. One spacer can be used on either side for better drawer alignment and up to 12mm of gap adjustment
Flat head wood screw
The original drawer screw may not be long enough after the drawer track spacer is added. Use a longer equivalent size screw to account for the spacer if needed
Werkzeuge
×10
Dies ist ein häufiges Problem bei falsch ausgerichteten Schubladenschienen. Die Rollen können aus der Schiene springen und das Öffnen der Schublade erschweren. Dies zeigt sich durch einen schwergängigen Zug oder ein schleifendes Gefühl beim Öffnen der Schublade. Dies führt oft zu vorzeitigem Verschleiß und schiefen Schubladenfronten.
Entferne zuerst die Schublade. Ziehe die Schublade heraus, bis sie stoppt. Du siehst jetzt eine oder zwei Vertiefungen in der Schiene (orangefarbene Pfeile), die verhindern, dass die Schublade herausfällt. Du musst die Schublade leicht anheben und ziehen, um sie weiter herauszunehmen. Wenn die Rolle den Endanschlag (roter Kasten) erreicht, kannst du die Schublade nach oben aus der Schiene ziehen.
Entferne mit dem Schraubendreher die Holzschraube, die die Schienenseite hält. Denke daran: „Rechtsherum fest, linksherum lose!“
An dieser Stelle müssen wir den korrekten Spalt finden, um die Schublade richtig auszurichten. Dies geschieht durch die Verwendung von Unterlegscheiben und das erneute Einsetzen der Schublade, um das richtige „Gefühl“ zu erhalten. Achte darauf, dass sie sich leicht ziehen lässt und nicht in der Schiene schleift oder herausfällt.
Sobald du den richtigen Abstand gefunden hast, miss die Breite der Unterlegscheibe mit einem Messschieber oder einem kleinen Lineal in (mm).
Lass dich nicht von der verbesserten Funktionalität der Schublade täuschen, wenn nur die Unterlegscheiben montiert sind. Sie wird funktionieren... für eine Weile. Der rote Pfeil zeigt die Schiefstellung der Schiene, sobald Gewicht auf die Schublade ausgeübt wird.
Verwende das Maß der Unterlegscheibe, um zu wählen, welche Größe des Abstandshalters du benötigst. Drucke den Abstandshalter mit einem 3D-Drucker oder bestelle ihn online. Die roten Pfeile zeigen auf eine Lippe am Abstandshalter, die an der Außenkante der Schiene ausgerichtet wird. Dies verhindert, dass er sich nach der Montage dreht.
Baue den gedruckten Abstandshalter zwischen der Schiene und dem Holz ein. Achte darauf, dass die kleine Lippe am Abstandshalter an der flachen Außenseite der Schiene sitzt (Pfeil). Setze die Schublade wieder ein und prüfe die Funktion.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
4 Kommentare zur Anleitung
This tutorial is rated as “easy” but it involves 3D printing? Can we just use a piece of wood as a spacer? Seems kind of unnecessary.
I guess "easy" is a relative term in this tutorial. A small piece of wood definitely would be an option for this spacer. This assumes that cutting the wood and drilling a hole and sanding it down are all easy endeavors for the individual. My experience with a wood spacer is that it tended to split or spin around while installing it. The spacers in this tutorial have been designed to not spin around and to be "easily" installed once printed. They allow precise alignment of the drawer with other drawers by using different widths as necessary on either or both sides. Another option would be to get someone else to print the piece or to order it printed online.
Looks like a great fix. Would the spacer need to be placed on both sides of the drawer or is one sufficient?
One side would work just fine. The spacer is designed to be used on either or both sides. You could use different widths on either side to align it almost perfectly with the other drawers if needed.
