Einleitung
solo prerequisito
Was du brauchst
Prima di iniziare, spegni il telefono.
Applica un iOpener scaldato su un lato lungo del telefono per allentare l'adesivo sotto il vetro posteriore. Applica l'iOpener per almeno due minuti.
Premi una ventosa sul coperchio posteriore.
Solleva il bordo destro della cover posteriore con la ventosa, aprendo un leggero spazio tra la cover posteriore e il telaio.
Inserisci la punta di un plettro di apertura nello spazio che hai creato e fallo scorrere verso l'angolo in basso a destra.
Inserisci un secondo plettro di apertura nell'angolo inferiore destro del vetro posteriore.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo inferiore del vetro posteriore per tagliare l'adesivo e lascialo nell'angolo inferiore sinistro.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro del vetro posteriore.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro del vetro posteriore per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra del vetro posteriore.
Inserisci un quarto plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra del vetro posteriore.
Scorri nell'apertura lungo il bordo superiore del vetro posteriore e taglia l'adesivo rimasto
Usa un paio di pinzette per staccare con cura la pellicola nera dall'altoparlante e dal copertura della scheda madre.
Rimuovi completamente la pellicola.
Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 lunghe 2,9 mm che mantengono la staffa metallica sopra la batteria, l'interconnessione e il cavo flessibile dello schermo.
Usa un paio di pinzette per rimuovere la schermatura metallica che copre i connettori del cavo di interconnessione, la batteria e il cavo flessibile del display.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
100%
Hier starten ›
