Einleitung
Folgendes könnte dich ebenfalls interessieren
- Hier wird beschrieben warum dein Controller Stickdrift bekommt (iFixit Beitrag)
- Falls deine Garantie bereits abgelaufen ist und du löten kannst, ist es aktuell meine beste Idee, die Potentiometer gegen Hall-Effekt-Sensoren auszutauschen, um Scuf nicht noch mehr Geld in den Rachen zu werfen.
- Hall-Effekt-Sensoren findest du auf Aliexpress oder Amazon für ungefähr 3-5€ das Stück. Aktuell muss man für den Einbau Lötarbeiten vornehmen, was aber im Detail in einem Beitrag von iFixit aus dem Jahre 2024 gezeigt wird. So löst man Stickdrift bei PS5 Controllern richtig.
PS: Die ursprünglichen Einträge erscheinen von unten nach oben.
UPDATE 2, Juli 2024:
9 Monate später. Mein vollständig «generalüberholter» Controller machte bereits nach 6 Monaten leichten Gebrauch Probleme. (Ich spiele nicht viel, noch gehe ich besonders schlecht mit meinen Controllern um.) Dieses Mal löste beim Klicken von R3 ebenfalls R2 aus, was zu zufälligen Bewegungen bei Warzone führte. (Hier gibt es ein Diagnosevideo dazu (YouTube)
UPDATE 1
Das Zittern kam wieder und wollte nicht gehen. Du hast vielleicht mehr Glück, doch nach all der aufgewandten Arbeit empfehle ich nun, dass du die Joystick-Module durch Hall-Effekt-Sensoren austauschst.
Ich habe mich für die faule Variante entschieden und eine Rücksendung bei Scuf direkt, für ungefähr 80€, inklusive Versandkosten, veranlasst. Doch nächstes mal nehme ich diesen Weg ☝🏻.
In der Hoffnung, dass ich jemandem helfen kann, lasse ich die Anleitung öffentlich, aber seid gewarnt :/
Originaler Beitrag (endet in dieser Reparaturanleitung)
Mein Scuf Reflex FPS Controller für die PS5 fing nach gerade 9 Monaten plötzlich an, ohne jegliche Eingabe zu zittern. Ich habe Rückerstattung oder einen Ersatz beantragt, aber ich wusste, dass es Wochen dauern würde, eventuell nicht von der Garantie abgedeckt sein würde und der einzige Servicestandort in China liegt, was hohe Kosten bedeutet. Trotzdem habe ich es probiert.
Nach ein paar Versuchen endete mein Haufen Schrott wieder in einem 100% funktionierendem Controller, ohne das ich irgendwelche Ersatzteile gekauft hatte. Dir kann es auch anders ergehen, es kann eine Weile halten oder bereits morgen versagen, aber es ist einen Versuch wert.
Während es da draußen viele DualSense-Anleitungen gibt, beschäftigt sich keine mit diesem üblichen Problem, ohne dass man die Joysticks komplett ersetzt. Also wer es probieren möchte, testet es aus!
Was du brauchst
Einführungsvideo
Als erstes empfehle ich, den Controller mit dem kostenlosen Gamepad-Tester zu überprüfen.
Entferne die oberste Scuf-Platte, indem du mit den Fingern an den Noppen ziehst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Hole dein Werkzeug. Du solltest Folgendes haben:
Eine Pinzette (am besten angewinkelt)
Wattestäbchen
Einen Standard-Kreuzschlitzschraubendreher
Idealerweise ein angewinkeltes Hebelwerkzeug (nicht abgebildet)
Reinigungsmittel für Elektronik / Reinigungsalkohol
Druckluft
Beginne damit, die Schrauben auf der Unterseite zu lösen.
Entferne den L1 und den R1 Knopf, indem du ein angewinkeltes Hebelwerkzeug ansetzt und sie direkt herauslöst. Sie sollten sich leicht lösen lassen.
Löse ebenfalls die markierten Schrauben.
Wenn du die obere Platte entfernt hast, ziehe die Sticks gerade nach oben heraus.
Heble den Controller auf. Es sind keine Bilder dazu vorhanden, aber nutze einfach das Hebelwerkzeug und gehe die Sache langsam an. Falls du dich trotzdem unsicher fühlst, kannst du dir ein Video auf YouTube anschauen.
Das Innere deines Scuf-Controllers sollte ungefähr so aussehen.
Stecke die Batterie aus und löse sie aus dem Controller heraus (siehe Pfeil).
Löse die Schraube auf der Batteriehalterung.
Optional, aber erleichtert den nächsten Schritt deutlich: Löse das linke Kabel, indem du an der blauen Kunststofflasche ziehst.
Optional: Entferne das rechte Kabel mit deiner Hand (dieses Kabel hat keine Kunststofflasche, also pass auf, dass du das Kabel nicht beschädigst).
Hebe danach vorsichtig die Platine an. Pass auf das LED-Licht auf (nicht zu sehen auf dem Bild), dessen Platz grün eingekreist ist. Beim Zusammenbauen musst du es vielleicht wieder dorthin setzen, falls es im Laufe der Reparatur verrutscht ist.
Die Platine wird locker von zwei Kunststoffstangen in Position gehalten, welche in den blau eingekreisten Löchern stecken. Sie sind nicht befestigt und können einfach herausgezogen werden.
Verwende einen kleinen, dünnen, flachen Schraubendreher um den fehlerhaften Joystick-Potentiometerhalterungen aufzuhebeln (Denke daran, dass der Controller eventuell gespiegelt zu betrachten ist). Drücke die Halterungen ungefähr 80° herunter. Mein Schraubendreher war ungefähr 1,5 mm breit und sehr schmal.
Entferne nun die Potentiometer des fehlerhaften Joysticks.
Nutze ein Wattestäbchen und Elektronikreiniger um die Carbohnbahnen ausgiebig zu reinigen (also alles im Inneren des grünen Plastiks).
Lass alles trocknen und reinige es erneut mit einem sauberen Wattestäbchen. Ich empfehle diesen Schrift ein paar Mal zu wiederholen. Bei mir hat es erst nach 5 Reinigungsversuchen richtig geklappt.
Sei vorsichtig! Lasse keine Reste von dem Wattestäbchen in dem Joystick kleben.
Reinige die Unterlegscheiben mit einem Wattestäbchen und Elektronikreiniger. Lass sie trocken. Wiederhole dies.
Pass auf! Lasse keine Fingerabdrücke oder Reste von dem Wattestäbchen auf den Unterlegscheiben kleben.
Ich weiß nicht, warum sie verschiedene Farben haben. Sie waren von oben nach unten gepaart, aber nur eine Seite meiner Sticks hatte die Probleme.
Ich habe versucht die Korrosionen (?) zu entfernen, indem ich die Teile über Nacht in Reinigungsalkohol eingelegt habe, aber sie sahen danach nicht besser aus. Ich glaube, dass die Teile sehr schnell verschleißen, aber es gibt für unter 3€ 10x auf Aliexpress.
PS: Nach einigen Versuchen habe ich die dunklen für die horizontalen Achse des Controllers verwendet. Ich weiß nicht, ob das helfen wird oder nicht.
Überprüfe den Controller mit dem Gamepad Tester
Nach 7-8 Versuchen mit verschiedensten Ergebnissen war ich überrascht, dass es funktioniert hatte.
Disclaimer: Ich glaube, dass es wahrscheinlich nur eine temporäre Reparatur ist. Obwohl ich nicht weiß, wie die Carbonbahnen ursprünglich ausgesehen haben, habe ich Angst, dass das Zittern wieder auftreten wird, da sie sehr abgenutzt aussehen.
Falls das eintreten sollte, würde ich definitiv zuerst die Carbonbahnen und die Unterlegscheiben austauschen, bevor ich zu löten anfange.
Viel Glück!
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge einfach die Schritte der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
7 Kommentare zur Anleitung
Thanks for the tip! I’ve tried this over and over but my stick drift is just worse now and maybe I’m putting the wipers in incorrectly but I’m not sure. How many tries until you got it right?
Hiya, @charliepeacock. I almost gave up myself, thought it was undoable. It also worsened for me, but on the fourth or fifth try, everything suddenly worked. That being said, I was correct in my assumption that it would only be a temporary fix, as it has since gone back to error state. Now, I believe I would do the process, but replace rather than clean the wipers as this is super cheap and provably easier ± freight time for the spare parts.
Hello and thank you for the tip.
It has been worse for me as well.
I can't believe a 300€ controller being so bad quality.
To whoever reads this, don't buy Scuf.
Yea, that´s because they just put in their components very cheap (different cases were the soldering was really bad). They do only the minimum they have to do and in the end you buy some cheap tuning kits for a lot of money. Techdemy, an YTber from Australia covers that in different Videos when he repairs Scuf controllers.
Wow, I'm very grateful.
