Beim Seat Ateca von 2024 fing der Funkschlüssel bereits vor Ablauf von zwei Jahren an, Meldungen über eine schwache Schlüsselbatterie auf dem Fahrzeugdisplay anzuzeigen. Es ist das erste Mal, dass die Batterie ausgetauscht wird, und es ist eine sehr einfache Aufgabe.
1. Drücke die Taste, um den „versteckten“ Notschlüssel herauszuziehen.
Führe einen kleinen Schraubendreher an der linken Seite ein und heble die Abdeckung vorsichtig auf.
Nimm die Abdeckung ab. Wie auf Foto 2 zu sehen ist, musst du die Spitze einfach 1,5 cm weit einführen, um den Hebel anzusetzen.
Batterietyp: CR 2032. Achtung: Andere Seat-Schlüsselmodelle verwenden die CR2025.
Setze die Spitze des Schraubendrehers in die Aussparung an und heble die Batterie heraus. Die Batterie springt durch die Wirkung einer Feder im Inneren heraus.
Um die Abdeckung wieder einzusetzen, musst du sie zuerst am entgegengesetzten Ende des Schlüssels einrasten. Wie du sehen kannst, ist die Abdeckung nicht symmetrisch und lässt sich daher nur in einer einzigen Position einsetzen.
Die Fernbedienung ist fertig. Jetzt musst du nur noch den Schlüssel einsetzen und ihn zusammen mit dem Fahrzeug testen.
Weitere Anleitungen für den SEAT ATECA: SEAT ATECA Año 2020
ENDE der Anleitung.
Nur so zur Info: Die mit dem selbstgebauten Tester geprüfte Batterie scheint noch in Ordnung zu sein, das Fahrzeug sie sortiert sie schon aus, sobald die Spannung nur leicht unter 3 V sinkt.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Gracias. Me sirvió mucho. Pude cambiar la pila del mando a distancia de Ateca 2024.
@luisfernan35663 Muchas gracias Luís, es un gran orgullo el saber que uno de mis documentos ha servido a alguien solucionandole una duda o problema, un saludo y gracias por indicarlo.
