Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sega Dreamcast Netzteil austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
32
Letzte 30 Tage:
126
Insgesamt:
18.636
Kommentare: 4
1 Kommentar zu Schritten, 3 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 8
8 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 6
6 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 7 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Eine Anleitung zum Ausbau des Netzteils aus der Sega Dreamcast.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Sega Dreamcast Netzteil austauschen, Erweiterungsschacht: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sega Dreamcast Netzteil austauschen, Erweiterungsschacht: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Stelle sicher, dass die Konsole vom Stromnetz getrennt ist, bevor du beginnst.
      • Drehe die Konsole auf die Rückseite.
      • Notiere dir deine Modellnummer, falls Ersatzteile benötigt werden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sega Dreamcast Netzteil austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sega Dreamcast Netzteil austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sega Dreamcast Netzteil austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Erweiterungsschacht entfernen, indem du Druck auf die kleine Klammer am Erweiterungsschacht ausübst und ihn gleichzeitig von der Konsole weghebelst.
      Frag FixBot
    1. Sega Dreamcast Netzteil austauschen, obere Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Suche und entferne alle vier schwarzen 12-mm-Kreuzschlitzschrauben #02 an der Unterseite der Konsole.
      • Hinweis: Entferne den Erweiterungsschacht, um die vierte Schraube zu finden
      Frag FixBot
    2. Sega Dreamcast Netzteil austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Interne Bauteile können locker sein. Achte darauf, dass sie beim Abnehmen der Abdeckung nicht herausfallen.
      • Drehe die Konsole wieder richtig herum.
      • Obere Abdeckung entfernen, indem du den oberen Teil der Konsole vorsichtig anhebst.
      Frag FixBot
    1. Sega Dreamcast Netzteil austauschen, Netzteil: Schritt 5, Bild 1 von 2 Sega Dreamcast Netzteil austauschen, Netzteil: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Stelle vor Beginn sicher, dass die Konsole vom Stromnetz getrennt ist. Falls du das System gerade erst ausgeschaltet hast, gib den Kondensatoren ein paar Minuten Zeit zur Entladung, bevor du mit der Arbeit beginnst.
      • Entferne den weißen Stiftleistenanschluss, indem du den Clip zusammendrückst und ihn vorsichtig vom Netzteil abziehst.
      Frag FixBot
    2. Sega Dreamcast Netzteil austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 10 mm Kreuzschlitz-Schrauben (#02), die am Netzteil befestigt sind.
      Frag FixBot
    3. Sega Dreamcast Netzteil austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Sega Dreamcast Netzteil austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Verbringe die Stiftleiste nicht zwischen dem montierten Kopf, wenn du das Netzteil aus dem Gehäuse entfernst.
      • Entnimm die Netzteilplatine, indem du sie mit beiden Händen vorsichtig aus der Konsole hebst.
      Frag FixBot
    4. Sega Dreamcast Netzteil austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Die durchsichtige Kunststofffolie entfernen, die zwischen dem Netzteil und dem Gehäuse eingesteckt ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
wkwong
557 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
All symptoms of dead PSU can be occuring, if by accident flat ribbon cable between motherboard and controller board is disconnected. Check that cable if both ends is firmly plugged.
lauraiss lv - Antwort Teilen
Hello There!
i turn on my dreamcast, No video, GD don´t spin, but the orange led barely shine, this happened many years ago (2003) , i just bought another DC in those days because i was in a hurry to end Grandia 2, and now i still have the damaged console in my room and im wondering if it is possible to fix it ...thanks!
Mardito Online - Antwort Teilen
Very good and Panico
Mikesin - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 126
Insgesamt: 18,636
