Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Display im Sega Game Gear ausgetauscht wird.
Was du brauchst
Lege den Game Gear mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche. Die beiden Batteriefachdeckel sind links und rechts zu sehen.
Drücke die Laschen an den Deckeln ein und löse die Deckel ab.
Entferne die Batterien.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
Entferne folgende Schrauben:
Sechs Kreuzschlitzschrauben
Eine 4,5 mm Gamebit-Schraube.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Nimm alle Schrauben mit einer Pinzette heraus.
Die Hauptplatine wird mit einer runden Befestigung in der oberen linken Ecke des Gehäuses festgehalten. Ziehe sie darunter heraus.
Drehe die markierten Schrauben heraus.
Drehe die Platine um, so dass die Unterseite oben liegt.
Klappe das Display behutsam auf.
Das Display ist am oberen Rand verklebt und löst sich deswegen nicht ganz ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
10 Kommentare zur Anleitung
any one know where to get a new display that wont bleed me dry?
Due to the nature a Game Gear screen attaches, a ribbon directly soldered to the mainboard, replacing it requires a soldering iron and some fairly advanced technique.
This guide, titled “Sega Game Gear Screen Replacement”, only takes us to the point you remove the ribbon. There is much work left.
so, uh, is there a more comprehensive version somewhere?
rollin -
Thank you. I was wondering why they left this out.
Does the screen get fixed at the end?
