Zum Hauptinhalt wechseln
Sega Genesis Outer Case Replacement
Was du brauchst
  1. Sega Genesis Outer Case Replacement, Outer Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the six screws from the underside of the console with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Sega Genesis Outer Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Flip the Sega Genesis upright.
  3. Sega Genesis Outer Case Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Gently lift the top casing.
    • Note: the case will be connected to the main board by LED wires.
  4. Sega Genesis Outer Case Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Bend out the LED leads into vertical positions.
  5. Sega Genesis Outer Case Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Slide the LED wire apparatus off the lead pins.
    • Note: observe which color wire corresponds with which length of pin.
  6. Sega Genesis Outer Case Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Separate the main board from the outer case.
Abschluss
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G29
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 86
Insgesamt: 20,289
