Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sega Saturn Akku austauschen
Was du brauchst
    1. Sega Saturn Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sega Saturn Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drücke den Kunststoffhebel auf der Rückseite des Sega Saturn, um den Batteriefachdeckel aufspringen zu lassen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sega Saturn Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sega Saturn Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sega Saturn Akku austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drücke die Kante des Akkus mit dem iFixit Öffnungswerkzeug nach oben, um den Akku aus seinem Anschluss zu heben.
      Frag FixBot
    3. Sega Saturn Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sega Saturn Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sega Saturn Akku austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Ziehe den Akku mit einer ESD-sicheren Pinzette aus seinem Steckplatz.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G6
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Japanese Saturn? Here's how to set English after battery replacement...
Turn on the console without a disc inside.
If you get the date/time set screen, press the right direction until you have highlighted the bottom-right symbol then press A.
In the main system menu, select the icon that looks like a box with up-down arrow inside.
Next screen, choose bottom-right option.
In the next menu, select the item in the center (it’s the 2nd option)
Pick English (is not kanji) then select Exit.
Andy Craig - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 190
Insgesamt: 15,620
