Zum Hauptinhalt wechseln
Sega Saturn Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Sega Saturn Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sega Saturn Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Press on the plastic lever on the back of the Sega Saturn to pop open the battery slot.
  2. Sega Saturn Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sega Saturn Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sega Saturn Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Push up the edge of the battery with the iFixit opening tool to get the battery out of its socket.
  3. Sega Saturn Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sega Saturn Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sega Saturn Battery Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Use the ESD safe tweezers to pull the battery out of its slot.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Jan Ulloa
630 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G6
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Japanese Saturn? Here's how to set English after battery replacement...
Turn on the console without a disc inside.
If you get the date/time set screen, press the right direction until you have highlighted the bottom-right symbol then press A.
In the main system menu, select the icon that looks like a box with up-down arrow inside.
Next screen, choose bottom-right option.
In the next menu, select the item in the center (it’s the 2nd option)
Pick English (is not kanji) then select Exit.
Andy Craig - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 63
Letzte 30 Tage: 300
Insgesamt: 8,398
