Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Folge dieser Anleitung, wenn du das Netzteil deines Sega Saturn austauschen musst. Bevor du mit dem Auseinanderbauen beginnst, empfehle ich dir, das benötigte Werkzeug zusammenzusuchen. Da die Schrauben in Kunststoffbuchsen sitzen, hilft der Schraubendreher für Abstandsschrauben sehr dabei, die festsitzenden Schrauben ein- und auszudrehen. Der schwierigste Teil dieser Anleitung ist das abschließende Entfernen der Netzteilplatine, da sie zuletzt noch über Stifte direkt mit dem Motherboard verbunden ist. Wenn diese abbrechen, musst du möglicherweise zwei Bauteile des Sega Saturn austauschen. Zudem ist einiges an Kraft erforderlich, um die Stifte abzuziehen… Lass dir bei diesem Schritt einfach Zeit, dann sollte die Reparatur problemlos gelingen.
Was du brauchst
Drücke den Kunststoffhebel auf der Rückseite des Sega Saturn, um den Batteriefachdeckel aufspringen zu lassen.
Drücke die Kante des Akkus mit dem iFixit Öffnungswerkzeug nach oben, um den Akku aus seinem Anschluss zu heben.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe den Akku mit einer ESD-sicheren Pinzette aus seinem Steckplatz.
Entferne die fünf schwarzen 13,5 mm JIS#1 Schrauben an der Unterseite des Geräts. Eine könnte von einem Aufkleber verdeckt sein.
Drehe das Gerät um, sodass es richtig herum liegt.
Hebe das Gehäuse des Sega Saturn vorsichtig entlang der Naht an. Falls Teile klemmen, sollte ein leichtes Schütteln oder Anhebeln mit dem iFixit Öffnungswerkzeug das Problem lösen. Wende keine rohe Gewalt an, da dies das Gehäuse beschädigen kann, sodass es nicht mehr schließt.
Ziehe den Stecker des Power-Buttons auf der Netzteilplatine ab. Verwende bei Bedarf das iFixit Öffnungswerkzeug.
Entferne die zwei schwarzen 11,4-mm-Abstandsschrauben an der Rückseite des Sega Saturn, die den Stromanschluss festhalten. Diese Schrauben sitzen fest und sind leicht als durchgedrehte Schraube zu bezeichnen, daher wird die Verwendung eines passenden Abstandsschraubendrehers empfohlen.
Hebe das Netzteil aus seinem Anschluss und achte dabei auf die Kontaktstifte, die es mit dem Motherboard verbinden. Es ist etwas Kraft erforderlich, aber sei vorsichtig beim Herausheben oder Rütteln des Netzteils.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
