Einleitung
Über eine gewisse Zeit und mit entsprechender Nutzung degradieren elektrische Batterien besonders in Hinblick auf ihre Kapazität. Diese Anleitung wird dir zeigen, wie du die Batterie deines Segway Ninebot Max Scooters austauschen kannst. Hiermit erreichst du wieder die maximale Geschwindigkeit und Reichweite und musst nicht mehr mit nur 50-75% davon vorlieb nehmen. Wenn du also die Batterie deines Segway Ninebot Max Scooters tauschen willst, ist diese Anleitung genau richtig für dich.
Was du brauchst
Drehe deinen Scooter auf den Kopf und löse die 18 Schrauben, welche die Bodenplatte fixieren, mit einem Security Torx T15 Schraubenzieher.
Löse die zehn Schrauben, welche den Akku am Rahmen befestigen und entferne den Akku aus der Halterung.
Entferne alle Verbindungsstücke etc. welche den Akku noch mit dem Scooter verbinden.
Platziere den neuen Akku in der Halterung und drehe wieder alle zehn Schrauben hinein (falls notwendig), um den Akku sicher am Platz zu halten
Verbinde die Anschlusspins des Akkus und die des Scooters miteinander.
Schalte den Scooter an und beschleunige, um sicherzustellen, dass keine Fehler auftreten und der Scooter wie gewünscht läuft.
Richte die Bodenplatte wieder entsprechend aus und ziehe sie mit all den 18 Schrauben fest. Nutze hierfür den Security Torx T15 Schrauber.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, kannst du die vorherigen Schritte einfach in umgekehrter Reihenfolge durchführen.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
Do you know where I can purchase a replacement battery for the Ninebot Max? I can't seem to find one.
If you find a new battery will you put me onto it aswell I need one do you know how much they are thanks in advance
Do you guys recommend purchasing any brand battery charger for your Ninebot Segway Scooter 🛴 or should I stick with the actual "Segway" brand charger from their official site??? Is there really a difference or is one just as good as the other???
Am o problema, când bateria trotinete ajunge la jumate se oprește, un răspuns va rog!
