Zum Hauptinhalt wechseln
Segway Ninebot Max Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Segway Ninebot Max Akku tauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Segway Ninebot Max Akku tauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe deinen Scooter auf den Kopf und löse die 18 Schrauben, welche die Bodenplatte fixieren, mit einem Security Torx T15 Schraubenzieher.
  2. Segway Ninebot Max Akku tauschen, Alten Akku entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Segway Ninebot Max Akku tauschen, Alten Akku entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Löse die zehn Schrauben, welche den Akku am Rahmen befestigen und entferne den Akku aus der Halterung.
    • Entferne alle Verbindungsstücke etc. welche den Akku noch mit dem Scooter verbinden.
  3. Segway Ninebot Max Akku tauschen, Neuen Akku einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Platziere den neuen Akku in der Halterung und drehe wieder alle zehn Schrauben hinein (falls notwendig), um den Akku sicher am Platz zu halten
  4. Segway Ninebot Max Akku tauschen, Akku anschließen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Segway Ninebot Max Akku tauschen, Akku anschließen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Verbinde die Anschlusspins des Akkus und die des Scooters miteinander.
    • Verstaue die Kabel sicher im Scooter.
  5. Segway Ninebot Max Akku tauschen, Akku testen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Schalte den Scooter an und beschleunige, um sicherzustellen, dass keine Fehler auftreten und der Scooter wie gewünscht läuft.
  6. Segway Ninebot Max Akku tauschen, Bodenplatte befestigen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Segway Ninebot Max Akku tauschen, Bodenplatte befestigen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Richte die Bodenplatte wieder entsprechend aus und ziehe sie mit all den 18 Schrauben fest. Nutze hierfür den Security Torx T15 Schrauber.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, kannst du die vorherigen Schritte einfach in umgekehrter Reihenfolge durchführen.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
York University, Team S1-G24, O'Regan Summer 2021 Mitglied von York University, Team S1-G24, O'Regan Summer 2021
YORK-O'REGAN-SU21S1G24
1 Mitglied
2 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Do you know where I can purchase a replacement battery for the Ninebot Max? I can't seem to find one.
Chip Bates - Antwort
If you find a new battery will you put me onto it aswell I need one do you know how much they are thanks in advance
Andrew Leslie -
Do you guys recommend purchasing any brand battery charger for your Ninebot Segway Scooter 🛴 or should I stick with the actual "Segway" brand charger from their official site??? Is there really a difference or is one just as good as the other???
Jessica Loftis - Antwort
looking for battery for ninebot zing e10 scooter
Isaac L - Antwort
Am o problema, când bateria trotinete ajunge la jumate se oprește, un răspuns va rog!
Gabi Gabrieluu - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 41
Letzte 7 Tage: 311
Letzte 30 Tage: 1,213
Insgesamt: 28,076
