Einleitung
Du wirst wahrscheinlich nie ein Problem mit der Beleuchtung deines Autos diagnostizieren müssen, aber das bedeutet nicht, dass du keinen Spaß bei der Durchführung dieses Tests haben könntest. Und zu wissen, dass die Messgeräte und Lichter funktionieren, ist beruhigend.
Wenn du dies deinen Freunden zeigen willst, solltest du dir darüber im Klaren sein, dass die Lebensdauer der HID-Scheinwerfer reduziert werden kann, wenn du sie unnötig ein- und ausschaltest. Diese Leuchtmittel sind nicht billig. Ich empfehle, die Sicherungen zu ziehen, bevor du dies öfter wiederholst.
Diese Vorgehensweise gilt nur für HONDAs und ACURAs.
Was du brauchst
Die Scheinwerfer werden wiederholt ein- und ausgeschaltet, was die mittlere Lebensdauer der HID-Scheinwerfer vor dem Ausfall reduzieren kann.
Als Vorstufe solltest die 15A-Sicherungen für den linken und rechten unteren Scheinwerfer aus dem Sicherungskasten unter der Motorhaube, Position 1 und 6, entfernen. (Anweisungen hierzu findest du in deiner Bedienungsanleitung oder in einer iFixit-Anleitung.)
Den Zündschlüssel in das Zündschloss stecken. Belasse ihn in der 0 oder I Position.
Drücke und halte den Sel/Reset-Knopf (auf der Instrumententafel an der Kraftstoffanzeige) oder den Sel/Reset-Knopf auf der rechten Seite des Lenkrads unter der Taste Multi-Information Display Info.
Schalte die Scheinwerfer innerhalb von fünf Sekunden bei gedrückter Sel/Reset-Taste AUS, dann wieder EIN und wieder AUS.
Lasse innerhalb von 5 Sekunden die Sel/Reset-Taste los.
Drücke und lasse die Sel/Reset-Taste dreimal wiederholt los.
Jede weitere Betätigung der Sel/Reset-Taste löst einen neuen Zyklus aller Messgeräte aus.
Zum Beenden den Zündschalter auf OFF stellen, oder die Fahrzeuggeschwindigkeit überschreitet 3 km/h.
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
Folks, don’t post here asking about A COMPLETELY DIFFERENT VEHICLE. This page is for the 2004-2008 Acura TSX (Honda CL9), no others. Keep searching.
I have an 08 Acura TSX. The lights on the dash are flashing on and off. None of the guages work, neither does the heater. when I plug in my OBD, it throws a U0155 code, lost communication with the instrument panel cluster. The funny thing is, when I plug in the OBD, the instrument cluster work fine, as well as the heat. Please help!
