Einleitung
Sollte das Polster des Kopfbandes an deinen Sennheiser HD 4.50 stark abgenutzt oder beschädigt sein, kannst du diese Anleitung zum Ersatz des Polsters verwenden. Um diese Reparatur abzuschließen, brauchst du ein neues Kopfbandpolster, um das alte mit dem neuen zu ersetzen.
Was du brauchst
Ziehe die Kopfhörer auseinander, indem du das Kopfband von der Kopfhörerbasis weg ziehst.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #000 um die zwei Schrauben auf dem silbernen Stück auf jeder Seite des Kopfbandes zu entfernen.
Nachdem du die Schrauben entfernt hast, kannst du Beie silbernen Stücke nach unten schieben.
Fasse das Kopfbandpolster fest mit deinem Zeigefinger und Daumen und ziehe das Polster sanft vom Kopfband weg, bis das Polster vollständig entfernt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Is there any guide on replacing the hinge that the ear cups are connected to?
