Zum Hauptinhalt wechseln
Sennheiser HD 4.50 Kopfbandpolster Ersatz
Was du brauchst
  1. Sennheiser HD 4.50 Kopfbandpolster Ersatz, Kopfbandpolster: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sennheiser HD 4.50 Kopfbandpolster Ersatz, Kopfbandpolster: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Kopfhörer auseinander, indem du das Kopfband von der Kopfhörerbasis weg ziehst.
    • Mache das sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite der Kopfhörer.
  2. Sennheiser HD 4.50 Kopfbandpolster Ersatz: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sennheiser HD 4.50 Kopfbandpolster Ersatz: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sennheiser HD 4.50 Kopfbandpolster Ersatz: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #000 um die zwei Schrauben auf dem silbernen Stück auf jeder Seite des Kopfbandes zu entfernen.
    • Stelle sicher, dass du das auf der rechten und der linken Seite machst.
    • Nachdem du die Schrauben entfernt hast, kannst du Beie silbernen Stücke nach unten schieben.
  3. Sennheiser HD 4.50 Kopfbandpolster Ersatz: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sennheiser HD 4.50 Kopfbandpolster Ersatz: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Fasse das Kopfbandpolster fest mit deinem Zeigefinger und Daumen und ziehe das Polster sanft vom Kopfband weg, bis das Polster vollständig entfernt ist.
    • Es könnte sein, dass du etwas Klebstoff verwenden musst, wenn du das Ersatzpolster wieder am Kopfband anbringst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Grace Singley
595 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Is there any guide on replacing the hinge that the ear cups are connected to?
Keoabetswe Morake - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 112
Insgesamt: 2,469
