Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Ohrpolster am Sennheiser HD 599 SE ausgetauscht werden. Es geht leicht und danach ist dein Hörgenuss wieder ungetrübt.
Greife die Unterseite des Ohrkissens. Versuche das Polster so tief wie möglich zu greifen, um den besten Grip zu haben.
Benutze ein Mikrofasertuch/Taschentuch, säubere die Kopfhörer nachdem du die Ohrkissen entfernt hast.
Lasse die Ohrkissen einschnappen. Stelle sicher, dass du den Druck auf eine Seite ausübst und dann das ganze Ohrkissen entlang weitermachst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Anweisungen in der umgekehrten Reihenfolge. Stelle sicher, dass du nur Ohrkissen verwendest, die mit den Sennheiser HD 599 SE kompatibel sind, da nicht passende Ohrkissen deinen Kopfhörer beschädigen können.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
