Einleitung
Sogar die hochqualitativen Kopfhörer halten nicht so lange, wie ich gedacht habe. Hier wird gezeigt, wie du die Kabel identifizieren kannst und einen neuen Anschluss anlöten kannst.
Was du brauchst
Als erstes: Nimm einen Durchgangsprüfer und markiere jede Leitungsfarbe auf dem Anschluss. Hier sind die Farben für dieses spezielle Modell gezeigt. Deines kann davon abweichen, da es keinen Standard dafür gibt.
Solltest du keinen Durchgangsprüfer haben, kannst du eine kleine Batterie und eine LED mit einem Widerstand (ca. 1000 Ohm) in Reihenschaltung verwenden. Wenn du keinen Widerstand verwendest, wird ein Kurzschluss dein Kabel verbrennen.
Der neue Stecker und die neuen Leitungen sind winzig.
Als erstes: Die Leitungen sind für gewöhnlich mit Kunststoff isoliert. Brenne diese Isolation mit einem Feuerzeug ab.
Als zweites: Bürste und säubere die Leitungen so gut es geht, weil das Lötzinn sonst nicht daran haften wird.
Löte jede Leitung an die korrekte Stelle. Teste dies mit einem Telefon oder einem PC der erwiesenermaßen funktioniert. Das gilt auch für die Fernbedienungen dieser Geräte.
Sichere die Lötstellen mit Klebstoff, Harz oder einem Schrumpfschlauch, falls du das hast. Stelle sicher, dass an den einzelnen Leitungen kein Zug entsteht, wenn du an dem Kopfhörerkabel ziehst.
Schraube die Kappe deines neuen Anschlusses darüber und genieße den Sound, dass du Geld gespart hast und, dass du Müll vermieden hast.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
