Einleitung
Die wiederaufladbaren Akkus befinden sich hinter dem linken Ohrpolster. Entferne das Ohrpolster, indem du es eine viertel Drehung gegen den Uhrzeigersinn drehst.
Sollte das Ohrpolster ersetzt werden müssen und du Zugang zum Akkufach oder zum Lautsprecher brauchen, muss du zuerst das Ohrpolster entfernen. Schaue dir diese Anleitung an, um mehr darüber zu erfahren, wie du das Akkufach erreichen kannst. Diese Anleitung erklärt, wie man die Akkus entfernt und ersetzt. Dieser Ersatz wird nicht allzulange dauern und benötigt keine Werkzeuge.
Was du brauchst
Fasse das Ohrpolster mit der einen Hand und halte das Headset mit der anderen.
Drehe das Ohrpolster gegen den Uhrzeigersinn, hebe es dann nach ein paar Millimetern Drehung an.
Ersetze das alte Ohrpolster mit einem neuen.
Drehe das linke Ohrpolster gegen den Uhrzeigersinn, um das Akkufach innerhalb des Kopfhörers freizulegen.
Um die Akkus zu entfernen musst du nach innen drücken und nach oben heben.
Der Akku sollte nun einfach heraus kommen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in der umgekehrten Reihenfolge.
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
7 Kommentare
I own three sets and one quit working. As it turns out that the rechargeable batteries in that one set need replacing.
Until I purchase some rechargeable batteries, I am using standard AAA batteries and just have to remember NOT to put the headset back on the cradle.
Thanks for the info on how to access the batteries !
Thanks! You solved my mystery.
Good information, I wouldn’t have had a clue without it. Many thanks
