Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
SereneLife Treadmill SLFTRD20 Laufband einstellen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
22
Letzte 30 Tage:
96
Insgesamt:
2.982
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Obwohl das Laufband auf dem Laufdeck voreingestellt ist, kann es sich nach längerem Gebrauch dehnen und muss eventuell angepasst werden.
Wenn sich das Laufband deines SereneLife Treadmill (Modell SLFTRD20) nach längerem Gebrauch gedehnt hat, durchrutscht und eine Einstellung erfordert, befolge diese Anleitung.
Das Laufband ist die wichtigste Komponente, die für die Nutzung des Laufbands ständig zentriert sein muss. Wenn das Laufband anfängt zu rutschen oder sich zur Seite zu verschieben, ist das Laufband unbrauchbar.
In Schritt 2 musst du sicherstellen, dass das Laufband mit der geringstmöglichen Geschwindigkeit läuft, da es sich sonst nicht zentrieren lässt. In Schritt 6 wird jedoch gezeigt, dass das Laufband vor dem Spannen ausgeschaltet werden sollte. Verwechsle diese beiden Schritte daher nicht.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. SereneLife Treadmill SLFTRD20 Laufband einstellen, SereneLife Treadmill SLFTRD20 Laufband einstellen: Schritt 1, Bild 1 von 2 SereneLife Treadmill SLFTRD20 Laufband einstellen, SereneLife Treadmill SLFTRD20 Laufband einstellen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte den Ein-/Ausschalter ein.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. SereneLife Treadmill SLFTRD20 Laufband einstellen: Schritt 2, Bild 1 von 2 SereneLife Treadmill SLFTRD20 Laufband einstellen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drücke als Erstes die „Start“-Taste an der Maschine.
      • Lasse das Laufband auf der niedrigsten Stufe laufen.
      Frag FixBot
    3. SereneLife Treadmill SLFTRD20 Laufband einstellen: Schritt 3, Bild 1 von 2 SereneLife Treadmill SLFTRD20 Laufband einstellen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Um die Einstellschrauben der Rolle zu finden, suche die linke Rückabdeckung und die rechte Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    4. SereneLife Treadmill SLFTRD20 Laufband einstellen: Schritt 4, Bild 1 von 3 SereneLife Treadmill SLFTRD20 Laufband einstellen: Schritt 4, Bild 2 von 3 SereneLife Treadmill SLFTRD20 Laufband einstellen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die angebrachten hinteren linken und rechten Rückabdeckungen vom Laufband.
      • Nach dem Entfernen der Rückabdeckungen kannst du die Einstellschrauben sehen.
      Frag FixBot
    5. SereneLife Treadmill SLFTRD20 Laufband einstellen: Schritt 5, Bild 1 von 2 SereneLife Treadmill SLFTRD20 Laufband einstellen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Bevor wir beginnen, ist es wichtig festzustellen, in welche Richtung das Band ausweicht.
      • Wenn das Band nach rechts ausweicht, drehe die rechte Einstellschraube um eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn. Wenn das Band nach links ausweicht, drehe die linke Einstellschraube um eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn.
      • Setze den Inbusschlüssel in die linke hintere Rollenschraube ein.
      • Drehe die linke Rolleneinstellschraube um eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn.
      • Halte nun an und warte, bis sich das Band von selbst mittig ausrichtet.
      • Du musst zwischen jeder Einstellung warten, bis sich das Band neu zentriert hat, um sicherzustellen, dass du das Band nicht überkorrigierst.
      Frag FixBot
    6. SereneLife Treadmill SLFTRD20 Laufband einstellen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Um den rutschenden Riemen während der Benutzung zu reparieren, müssen wir das Laufband ausschalten und den Netzstecker abziehen.
      Frag FixBot
    7. SereneLife Treadmill SLFTRD20 Laufband einstellen: Schritt 7, Bild 1 von 3 SereneLife Treadmill SLFTRD20 Laufband einstellen: Schritt 7, Bild 2 von 3 SereneLife Treadmill SLFTRD20 Laufband einstellen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Setze den Inbusschlüssel in die linke Rollenschraube ein und drehe ihn um 1/4 Umdrehung im Uhrzeigersinn, um den Riemen zu spannen.
      • Wiederhole dies auf der rechten Seite der Rollenschraube auf die gleiche Weise.
      Frag FixBot
    8. SereneLife Treadmill SLFTRD20 Laufband einstellen: Schritt 8, Bild 1 von 2 SereneLife Treadmill SLFTRD20 Laufband einstellen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Bringe die Rückabdeckungen an der linken und rechten Seite der Rahmen an.
      • Schalte den Ein-/Ausschalter wieder ein und lass das Laufband auf der niedrigsten Stufe laufen.
      • Laufe auf dem Laufband, um festzustellen, ob das Band immer noch rutscht.
      • Wiederhole diesen Vorgang, bis das Band nicht mehr rutscht.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Alina Abbas
211 Reputation
1 Anleitung geschrieben
York University, Team S2-G2, Melo-Thaiss Summer 2021 Mitglied von York University, Team S2-G2, Melo-Thaiss Summer 2021
YORK-MELO-THAISS-SU21S2G2
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 96
Insgesamt: 2,982
