Zum Hauptinhalt wechseln
Severin Stabmixer SM3736 Reparatur
    • Der graue Deckel über der Kabelzuleitung ist auszuhebeln. Festgehalten wird er durch drei Zuhaltungen, die das Aushebeln eher nicht intakt überstehen.
    • Eine Zuhaltung liegt entfernt vom Stromkabel am gegenüberliegenden Rand des Deckels, und die beiden anderen je etwa 120° versetzt. Das Aushebeln macht sich wohl am besten zwischen zwei Zuhaltungen.
    • Darunter finden sich drei Schrauben, die einen Zwischendeckel festhalten, der auch die Kabeltülle arretiert. Das alles entfernen, und danach kannn man die Kabeltülle aus dem Gerät ziehen und weit genug auf die Zuleitung schieben, so dass sie das Kabel beim weiteren Öffnen des Gerätes nicht mehr bremst.
    • Nun kann man inwendig in der Tiefe des Geräts zentral eine weitere Schraube entdecken. Aber bevor die für den Schraubendreher zugänglich ist, muss man den Ein-Taster entfernen, indem seine zwei Seitenhalterungen vorsichtig etwas nach innen gedrückt werden.
    • Nun löst man in der Tiefe die zentrale Schraube und kann die beiden Gehäuseteile auseinanderziehen. Dabei kommt eine kleine Elektro-Platine zum Vorschein, mit Entstör-Elementen, Sicherung und dem Einschalter.
    • In unserem Fall war durch starke Vibrationen des laufenden Motors eine Zuleitung an der Lötstelle zum Motor durchgebrochen. Nach Festlöten und Zusammenbau lief alles wieder.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Paul Schlesier
119 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 483
